Работа «дворников»
Евгений Написано: 24-10-2007 15:01 | PostID= 39 315
8 вопросов про щетки стеклоочистителя
1. Почему щетки В МОЕМ АВТОМОБИЛЕ недостаточно хорошо чистят, и стекло все равно остается чуть мутноватым?
Чаще всего виной тому – либо износ, либо изначально низкое качество резиновой ленты щетки. Если же с этим все в порядке, то причиной может быть недостаточно сильный прижим щетки к стеклу. Это случается из-за ослабления пружины поводка.
Наконец, негативную роль может играть некачественная или «составленная» самостоятельно (т. е. из остатков домашних шампуней) жидкость, заливаемая в бачок омывателя. Именно она оставляет на стекле жирную пленку.
Работа «дворников»// 8 вопросов
про щетки стеклоочистителя Щетка стеклоочистителя
2. Почему щетки сильно скрипят?
Из-за состава резиновой ленты. Например, многие щетки азиатского производства (даже новые) отличаются скрипучестью. Еще одной причиной может быть слишком сильный прижим щетки к стеклу из-за неправильной регулировки пружины поводка.
Ну и, опять-таки, можно грешить на состав жидкости в бачке омывателя. Заметим, что к скрипучести сильно располагают спирты, и если переборщить с концентратом, то заскрипят даже самые качественные щетки.
3. Отчего щетки хорошо чистят только центр лобового стекла, а по краям остаются мутные разводы?
Скорее всего, дело здесь – в нарушении подвижности шарниров каркаса щетки, что может происходить из-за засорения их пылью и песком, коррозии, а также замерзания.
При этом щетка перестает изгибаться и повторять контуры стекла. Подобные явления могут наблюдаться и при повреждении (выгибании) поводка щетки.
4. Щетки в моем автомобиле чистят «рывками», оставляя на стекле «веерный» след. Почему?
Этот эффект, называемый «дробление», возникает вследствие того, что рабочая часть резиновой ленты щетки перестает «перекладываться», когда поводок идет в обратном направлении. Подобное происходит из-за засорения ленты грязью, а также из-за изначально низкого качества резины.
  • Нежелательно устанавливать нештатные, более длинные щетки
  • Нельзя смазывать шарниры каркаса щетки
  • Для эффективной работы щеток важны правильная регулировка форсунок омывателя и состав омывающей жидкости
  • Рекомендуется время от времени (особенно при частой езде по грунтовкам) снимать «дворники» и промывать их в воде, чтобы очистить от пыли и песка
  • Не рекомендуется включать дворники при сильно загрязненном ветровом стекле, а также при его обледенении
  • Включая «дворники» зимой, стоит убедиться в том, что они не примерзли к стеклу
5. Способны ли щетки затирать и царапать стекло?
Увы, да. В соединение ленты с каркасом нередко набивается песок (особенно после езды по грунтовым дорогам), и крупные песчинки могут со временем протереть на стекле «дорожку». В зимнее время на щетках часто образуется наледь, которая также способна постепенно царапать стекло.
6. какой смысл в щетках со спойлерами?
Как показывают различные тесты, встречный поток воздуха начинает отрывать щетки от стекла, ухудшая их работу на скоростях 110-130 км/ч, в зависимости от типа автомобиля. Но вот вопрос: стоит на таких скоростях ездить в дождь?
Бескаркасная щетка стеклоочистителя
не имеет коромысел и шарниров. Здесь
роль каркаса выполняет упругий элемент
увеличенных размеров и заданной
изогнутой формы Нежелательно устанавливать
7. Есть ли резон в приобретать «зимние» щетки?
Теоретически – да. У «зимних» моделей от хороших европейских производителей резиновая лента имеет специальный состав, благодаря которому она меньше дубеет на морозе, практически не примерзает к стеклу и лучше счищает снег.
В этом случае специально под зимние морозы и перепады температур конструируется и каркас щетки. Например, делается специальный «чехол», защищающий шарниры от обледенения.
Однако специально приобретать «зимние» аксессуары необходимости нет – хорошие щетки, да еще от известного производителя, и зимой будут служить так же хорошо, как летом.
8. Сколько должны служить щетки?
В Египте – вечно. (Шутка!) В нашем климате срок их эксплуатации составляет, в среднем, 1 год. После этого резиновую ленту однозначно придется менять. А если расшатан каркас – то и всю щетку целиком.
Статья опубликована в журнале "Колеса" №121 за Ноябрь 2007 / №121
