Добрый день друзья!
У моей спектры такая проблема:
При включении электрооборудования (свет, печка кондер, стопы, и т.д ) плавают обороты.+-100оборотов. При выключенных приборах все в норме.
Кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи.
Сразу говорю (свечи, бронепровода, катушка, клапан картерных газов, генератор, аккумулятор новые!!! Дроссель промывал, датчики хх и дпдз и дмрв пробовал ставить с другой машины, ничего не меняется. Массу на двигателе и генераторе зачищал.вакуум не подсасывает, гофра целая, всасывающий коллектор герметичен.зарядка 14.5 при нагрузке приборов.) Help!
1. Тему перенес в нужный раздел
2. Такую же тему из раздела Владельцы - отмечаемся! удалил по двум причинам:
- Написано в другом разделе, в указанном разделе, написано в теме Давайте знакомиться (или что все-таки писать) , что нужно писать;
- Две одинаковые темы согласно п. 2.8. Правил форума! запрещено.
3. По теме:
поподробнее опиши ситуёвину:
- данная проблема возникает всегда, или только на холодную?
- машина чипованая, или нет?
Извините что не там пишу!
Машина не чипованная. Плавают обороты на прогретом двигателе. Был уже у 3 диагностов, все чешут репу. Ничего не находят.
Подробнее: такое ощущение что когда при включенных электроприборов не хватает мощности на холостых, двигатель хочет заглохнуть,а датчик хх приоткрывается, выравнивает и снова провал оборотов. Даже слышно что дроссель шипит когда приоткрывается чтоли. И закрывается. Прикол в том что падения напряжения на генератор нет. 14.5 что включенными приборами что без них.
А "плавание" оборотов происходит с каким периодом?
Постоянно каждую секунду вверх, вниз.
Judginb: Постоянно каждую секунду вверх, вниз.
Ну, это уже не плавание, а "дерганье"...
Тогда еще один вопрос: по ощущениям на работе движка ощущается, или просто стрелка дергается?
Конечно ощущается. Двигатель колбасит. 500/700 оборотов. На подушках дергается когда все работает(габариты, свет, печка, музыка, тум анки и кандер включаешь и на стоп еще нажал, все... До 1000 и обратно до 500.) Туда сюда. ЭБУ не менял еще не пробовал и датчик детонации, хотя датчик детонации врятли влияет на это.
Еще вспомнил: допустим машина заведения стоит на сигнализации без электроприборов. 700 об. Держит. Прогрелась, подхожу, снимаю с сигнализации сигнализирует габаритами и в этот момент обороты подскакивают где-то на +150 и падают. Также руль до упора выварачиваешь и держишь или кнопку стекло-мника натянул, или обогрев стекла включил и поплыли оборотики
Могу ошибаться, но, кажется, проблемы с ЭБУ. Но не факт.
Понятно, спасибо.
Как вариант можно попробовать перепрошить
Ну попробую. И ЭБУ искать попробовать. Спасибо за помощь!
даже для начала можно попробовать эбу с другой машинки взять-покатать. Если ты в москве - обратись к Юрке спектрику, у него разбор, может и найдет рабочюю эбу.
Срасибо. Я попробую найти. Я сам с Ставропольского края
