Вопрос к специалистам:
не работают регуляторы приводов отопителя (переключение режимов и температура). При вскрытии нашел отсутствие маленького разъема, подключаемого к блоку, в котором 3 провода - красный, желтый, зеленый (провода есть, разъема на проводах нет). смастырил разъем подходящий, но не нашел очередность проводов.
В итоге перебором мест добился работы обоих приводов, но смутило автоматическое включение кондиционера при переключении обдува на стекло (в соответствующей теме уже нашел, что так зашито в блоке и как отключить), поэтому продолжил перебор мест. В итоге привода опять встали, даже при том же расположении проводов не работают.
Итого:
-подскажите как правильно располагаются провода в этом разъеме по цветам (иж, 2008, кондиционер, автомат).
-можно ли и как оживить блок или однозначно попал на замену.
А как предохранители-смотрел их целостность?,может пока тыкал спалил?
форум
смотрел, но только визуально. не думаю, что они. завтра проверю.
народ часто страдает с этим блоком ,они были разных контор очень похожи ,но не взаимозаменяемы и пучок проводов по цветам другой.сфоткай свой блок изнутри,дальше будет ясно
Блок Halla
ну теперь хоть понятно куда копать!
