Нужна АКПП для КИА Спектра 2008 г. в. (ИЖ)
Страница 1 из 3 (Всего 33 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 5 Followers
BOPMC Написано: 12-01-2017 21:53 | PostID= 342 525
Здравствуйте, уважаемые спектроводы.
Подскажите где купить контрактную или восстановленную АКПП для  КИА Спектра 2008 г. в. (ИЖ) с возможностью отправки в Нижний Новгород.
Машина совсем перестала ехать назад информация с форума подтверждает что АКПП умирает(вперед только едет). Так что очень жду Ваших советов или предложений.
запкиа тебе в помощь!
вот за 35000 рублей
вот за 45000 рублей
пиши, созванивайся, договаривайся.
можно отремонтировать, в чем проблема?, контракт - кот в мешке, если что надо подскажу
"вот за 35000 рублей"
- эта АКПП от Хэндай Акцент. Она подходит на КИА Спектра?
ну она была в запчастях спектры, а по совместимости лучше у них спроси.
Проанализировав затраты при разных вариантах принято решение ремонтировать АКПП своими силами.
Можете подсказать что надо приготовить из инструмента и какая расходка может понадобиться для ремонта кроме фрикционов?
здесь только вскрытие покажет - вон недавно таксист вилку умудрился сломать пополам!
kind
BOPMC:
Опыт ремонта АкПП есть,либо вообще разбирал их когда нибудь?
Если нет, то ищи акпп,восстановленную,либо ремонтирую свою в сервисе с гарантией.
Если очень хочется самому починить,то по деньгам  все что с экономишь потратишь на инструмент и приспособления.
Скорей всего после ремонта будет перегазовка и толчки.
Фрикционы,пожалуй самое последнее что умирает в акпп.
Основная проблема в падении давления. Поршень задней передачи не держит давление.
Меняются все резиновые и тефлоновые уплотнения,все промывается,дефектуется. При дефектовке обращается внимание на состояние бронзовых втулок ( подшипники скольжения)
VladNovoross90
Новороссийск KIA Spectra (ИЖ) 2008 год
Попробуй сам залезь. Может не все так печально.
VladNovoross90
Форум полистай. Я как-то сталкивался с такой бедой. Обошлось без запчастей. А так люди правильно говорят, если терять нечего, сам лезь. Может и получится. А коробченка если что F4A-EL
Привет. Тут был отчёт о переборке АКПП своими руками почитай, насколько я помню, спец инструмент особо не понадобится, аккуратность и внимательность нужны. Я сам из Дзержинска, будешь разбирать позови, помогу , может запилим видос или фотоотчёт для форума.
Спасибо, нашел. Изучаю....
Снял АКПП.
Отвернул поддон, заменил фильтр, промыл магниты и установил поддон обратно т.к, с гидроблоком сделать ничего не смогу из-за нехватки знаний (так думал вначале, но оказалось что ничего сложного в этом нет, перебрал и промыл гидроблок тоже).
снял гидронасос, снял стопорное кольцо, вынул барабан в котором находятся фрикционы, вынул из барабана фрикцион....
и столкнулся с тем что не могу дефектовать детали так как нет мануала на АКПП FA4A-EL что бы промерить и сравнить с эталонными размерами. а тупо менять возможно не изношенные детали бессмысленно.
В связи с этим обращаюсь за помощью к форумчанам может ли кто нибудь выложить руководство по ремонту данной АКПП? И отдельные парт номера всех фрикционов и стальных зубчатых дисков для заказа запчастей.Star
