Привет всем! Погасла вчера лампа заряда на всех режимах : при включённом зажигании и не горела при заведённом двигателе, при этом не шёл заряд на акб. Сегодня утром все загорелось и заработало после ночи простоя, но , проехав 2 км сегодня опять перестал идти заряд и перестала работать лампа. Что может быть?
ну первое что приходит на ум - гена не дает заряд! мерил ли тестером? сколько выдает при выключенных потребителях и сколько при всех включенных?
вторая версия (это если гена норма) то аккум не держит заряд., тогда менять аккум.
Сегодня с утра опять все заработало, заметил ещё , что на панели вместе с лампой заряда не работала лампа диагностики стояночного тормоза рядом с ней, а сегодня обе загорелись. Как только загорелись заряд в норме
При пуске двигла обе гаснут как положено
Дима, ты что, не слышал вопроса??? Померил сколько выдает гена? при включенных и выключенных потребителях? а если тебе по-барабану, чо спрашивать по нескольку раз одно и то же?!
Напряжение не мерял, достаточно было того что садился акб и глохла машина при снятии клеммы... Снял гену отвёз в ремонт заменили диодный мост развалившийся ( контакты были отломаны) как будто он там взорвался и поменяли регулятор. Завтра поставлю- проверим...
Я думаю что если бы Гена давал меньше положенного то загоралась бы лампа с яркостью в зависимости от оборотов... Тогда наверно регулятор был бы в подозрении...так было у меня когда-то на классике отечественной... Тут я думаю принцип похож ... А у меня здесь лампа контрольная вообще не загоралась...
Наука о контактах, смотри клеммы и на Гене проверь колодку и провод под колпачком
Dimasmeat:если бы Гена давал меньше положенного то загоралась бы лампа с яркостью в зависимости от оборотов
а хрена с два! может и не загораться!
Насколько я понимаю, возбуждение на обмотку генератора идет через лампу. Не горит лампа зарядки при включенном зажигании - не будет заряда после пуска двигателя.
yuri260:Не горит лампа зарядки при включенном зажигании
или перегорела лампа! или хреновый контакт у лампы!
что мешает то гену проверить? ничего откручивать не надо - промерь тестером сколько гена выдает при включенных потребителях и сколько при выключенных - сразу всё встанет на свои места!
Оказалось Диодный мост развалился... Он состоит как бы из двух частей Соединённых между собой, так одна от другой отвалилась, как будто он взорвался , проблема решена...
