Уважаемые спектраводы, искал тему на форуме так и не нашел(возможно плохо искал) ну уж простите если такая тема есть. Я не давно стал обладателем спектры, и мне стал интересен вопрос о панели приборов, а именно при включении зажигания какие лампы должны гореть, а так же на каком уровне показания топлива должна загореться лампочка? У меня вчера стрелка лежала лампа не горела, остановился выключил зажигание лампа не горела(вариант такой,что лампа сгоревшая). На панели у меня при включении зажигания горит чек, абс, иммо, ручник, давление масла и все. Скорее всего выкручена лампа подушек, т.к. водительская подушка стреленная. Какие еще должны гореть? Я не хочу просто так лесть и разбирать панель, что бы поглядеть. :) Спасибо за ответы
З.Ы. Комплектация как я понимаю у меня Оптимум+ (HE)
ну темы действительно есть, видать плохо искал!
после включения зажигания горит как обычно чек, иммо, масло, аккумулятор, ну и у меня например стояночный (ручник), уровень топлива должно показывать скока у тебя залито - от включения - выключения зажигания он не изменяется! лампочка загорается примерно когда остается около 7 литров бензину, у меня загорается чуть ниже последней стрелки. проверить лампу элементарно - при пустом баке заедь на горку задом - лампа должна включиться если она целая. в принципе поменять делов на пять минут - я перед работой на стоянке минут за пять лампы менял на приборке на светодиодки.
Т.Е. я правильно тебя понимаю лампа загорится когда стрелка ляжет ниже шкалы? просто почему спрашиваю у меня до спектры был ВАЗ 2110 и там лампа загоралась когда стрелка была на шкале и там примерно оставалось литров 5
да все правильно - лампа на шкале лежит где то километров 10, потом чутка опускается вниз и на неровностях дороги начинает подмигивать сначала, в потом постоянно загорается.
Я понял, спасибо огромное за инфу :) у меня когда машина стояла на склоне при включении зажигания загоралась лампа. Теперь я знаю когда ее ожидать реально. А про остальные лампы у меня тоже самое горит, что ты перечислил
у меня чек сновья не горел
Folk_: А про остальные лампы у меня тоже самое горит, что ты перечислил
ну тады всё нормально!
vv5: у меня чек сновья не горел
чо, ваще не загорался?
Ramzes1971: vv5: у меня чек сновья не горел чо, ваще не загорался?
Прикинь, у меня тоже ни разу не видел.
ребята, срочно посмотрите состояние лампочек!))))) при включении зажигания на некоторое время чек по-любасу загорается! самодиагностика же идет!
надо проверить,а где находится глазок чека?
Ramzes1971: ребята, срочно посмотрите состояние лампочек!))))) при включении зажигания на некоторое время чек по-любасу загорается! самодиагностика же идет!
vv5: где находится глазок чека
дык посвети на панельку - сам и увидишь!
у меня чек загорается когда включаешь зажигание
Проблема то решается легко. нужно просто скачать и прочитать инструкцию. там же все есть. Какие лампы, где и когда загораются. И про лампу бака все есть. Все подробно, все четко. Друг ну качни инструкцию. Почитай. Там не так много. Знаешь сколько вопросов отпадут?! Море.
Дай руку пожмуЛучше и не скажешь Скопирую текст и буду раздавать на форумах
