Дайте ЦУ по выбору авто
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
qqbuilder Написано: 02-11-2016 11:52 | PostID= 341 314
Доброго времени суток!
На следующий год задался целью поменять авто.
Сейчас езжу на нексии в новом кузове 08 года,без всяких удобств (даже стеклоподъемники передние электрически сам ставил). В целом машина всем устраивает,за свою цену она полностью себя оправдывает,отъездил уже 160тыс.км и нигде не подводила.
Напрягает кузов,Который постоянно цветет и приходится подкрашивать.качество самого металла (в случае дтп думаю сложится норм,тьфу тьфу тьфу), мало места сзади. Нравится движок 1.6 16 клапанный, для её небольшого веса прет отлично, недорогие запчасти и простота конструкции, сзади балка, спереди макферсон
Бюджет на покупку нового авто 200-250тысяч.
Рассматриваю спектру, нравится, что она оцинкованная, свежего года (относительно других авто за эту цену), можно взять 7-9 год. Комплектации поинтереснее, есть кондей, гур и т.д.,задние сиденья складываются,да вообще места сзади мало. Почитав, посмотрев её в жизни возникло несколько вопросов:
1) Говорят очень низкая,ниже нексии. Я частенько езжу на дачу и вопрос клиренса для меня не последний. На нексии постоянно цепляю защитой двигателя, но в целом привык. Проставки ставить не хочется
2) Ремень ГРМ каждые 40тысяч. Почему 40? На нексии замену делаю каждые 60-70тыс,даже в книжке вроде 60 написано,чем конструкция спектры отличается?
3) Задняя подвеска, насколько надежна задняя многорычажка? Если учесть что машина переодически 1-2 в неделю будет груженная (не в кашу,но 3 пассажира сзади точно)
Что еще можете рассказать про плюсы/минусы спектры?
Также рассматриваю альмеру и альмеру классик если повезет. У них будут более старые года, но выше клиренс и проще задняя подвеска (просто банка и барабан)
qqbuilder:
Стоимость проставок с установкой 3-4 рубля, зато поставил и забыл! также вместо 14-ых дицков ставишь 15-ые и вуаля - у тебя уже почти кроссовер! Во всяком случае я на рыбалку по таким буеракам ездил - мама не горюй!
qqbuilder:
ничем не отличается! также по сервису до 60-ти можно кататься, но в связи с тем что изготовители стали баловать с качеством ремней,  мастера и советуют не ездить до предела, ибо можно не расчитать и капиталка выйдет дороже! я например меняю каждые 45-50тыщ.
qqbuilder:
ну тады тебе пружины ставить по-любасу другие, усиленные! а так подвеска гуд, раз в два года меняешь расходник и всё путем!
qqbuilder:
ну про звук компенсаторов наверное читал? это наша слабость - она есть во Всех Спектрах, у кого то громче, у кого то тише.ну и никто не парится!
А так замечательная нетребовательная хорошая машинка! Недорогая в обслуге и запчастях.
а проставки разве не делают подвеску более зажатой и не получится так,что она пройдет в 2-3 раза меньше,чем без проставок?
+ вопрос по 15 колесам,если я их ставлю,то расстояние между колесом и аркой ведь сужается,получается если сзади будут сидеть 3 человека,то есть вероятность,что колесо будет тереться об крыло?
про звук компенсаторов не слышал
забыл еще спросить,а как машина при езде? хватает ей мощности когда включен кондей? или когда кондей + загруженная
Расходники подвески это ты имеешь ввиду косточки стабилизатора?
у меня на нексии передние рычаги прошли 140,стойки также) но думаю это исключение
qqbuilder:
кто тебе такое сказал? плюнь ему в морду! не помню уже в каком году мне ставили, по моему в 2010-ом, перед 20мм, зад 30мм, плюс зима у меня 15/175/65, то есть ещё манька повыше для парковки по сугробам, ну и вот шесть лет катаюсь горя не знаю! аморты правда поменял на каябы, стоковые достали!
qqbuilder:
15-ашки вообще без проблем! ничего нигде не трется! вот про 17-ые там говорят бывает трется, но тоже лечат проставками повыше!
qqbuilder:
если прошивка не СТОК, а чипована грамотным спецом, то летает на ура!
Спектра отличнейшая машина. С проставками конечно повише на 3 см, но проблема в корне не решается. Не для этих целей машина. Но однозначно лучше нексии. Кузов не оцинкован. Покрыт специальным составом + хороая сталь которая даже "голая" не гниет. Двиг своеобразен. Замена ГРМ на 45 обязательна. Для этого авто это табу. Без всяких отговорок- меняешь и все. Стоимость запчастей копеешная. Замена ГРМ копейки. Я тут шкоду прикупил. Вот там стоимость запчастей, я охуеваю
При выборе берешь не АКПП. Сморишь двиг на жор масла. Пальцем в выхлопухе проведи. Если палец серый- норм. Черный. Масло жрет. У меня на моей палец ржавый был, масло не ела совсем. Мерь компрессиию. Проедь на машине. Послушай на предмет воя коробки и втыкания передач. Если кузов хорош, с двигателем все норм. Все остальное можно сделать. Стоит копейки. Машина просто и надежна как велосипед. Только следует за ней следить.
так по клиренсу что скажешь?
смогу на дачу ездить или лучше не стоит?)
у меня там дорога в целом норм,на нексии ничего не ломаю когда езжу)) бездорожья чтобы бампера отламывать такого нет)
я думал оцинкованный,ну вообще редко видел ржавую спектру,скорее после дтп криво сделали да и всё.
уже смотрел несколько машин,проехался,первые впечатления - достаточно мягкая и относительно шустрая.
какие еще болячки есть у неё?  как сборка салона,как кондей.гур? все надежно? на нексиях рейки с гуром чаще текут например
