Звонкий звук на горячую
Sergeysevas288 Написано: 27-10-2016 3:28 | PostID= 341 187
Куплена как 2 недели,Машина 2006 г. АКПП,Газ-бензин, звук был на холодную и проходил, закончился газ, на бензине появилась вибрация, на холостом и до 40 км/ч, потом не чувствуется, и появился звук звонкий, усиливается при увеличении оборотов, потом может пропасть на 30 сек. До этого на газу без проблем. После покупки  свечи, масло, фильтра были заменены. пробежала 1000 км, из них все в основном на газе. выкрутили свечи, одна с 3 цилиндра отличается.Товарищ говорит гидрокомпенсаторы!))) Прошу вашей помощи!!!!
kind
Причин может быть много. машина у тебя 06 года. Владельцев у нее наверное было много. Кто что делал и как обслуживалась ?
Всем известно, что газ, сушит двигатель. Не видя и не слыша машину сложно что то конкретное сказать.
Возможно твой товарищ прав,и дело в гидриках. А возможно что уже и клапана подустали. Седла клапанов просели.
Чем именно отличается свеча в третьем цилиндре?
Какая компрессия у двигателя ?
Высоковольтные провода менял? Частая причина вибрации на бензине,это пробой вв проводов.
На данный момент все рекомендации будут выглядеть как гадание на кофейной гуще.
Больше информации надо для анализа.
Sergeysevas288:
фото свечи в студию!!! звук движка на ютуб и ссылку сюда! компенсаторы у нас у Всех звенят - у кого то громче у кого то тише -!
ну и что? нормальные свечки, у третьей сверху манька изолятор прогорел и всё!
