Воздух в двигателе.
На это сообщение 2 Ответы | - Followers
Narag
Киа Спектра акпп
Narag Написано: 22-10-2016 7:39 | PostID= 341 090
Здравствуйте. Поменял в сервисе клапанную крышку, купленную с разборки. При заведенном двигателе внутри скапливается большое количество воздуха. Достаточно высокое давление получается. Вяло обороты набирает. Слышится звук (свист), как будто воздух где то выходит. Если открутить заливную маслянную крышку, свист прекращается и весь воздух выбрасывает через маслянное отверстие. Подскажите что может быть и с чего начинать осмотр и ремонт. Спасибо.
P.S. Надеюсь понятно изложил суть проблемы
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Изложил понятно. Теперь поменяй местами шланги на клапанной крышке , те что справа и будет тебе щастье.
Narag:
изложил то понятно! тока тыщу раз уже писали про твой случай! делов то на пять минут! рукожопые мастера перепутали шланги местами - вот и всего делов!
на будущее - пользуйся поиском!
