Плохо переключится передачи
Ivan74 Написано: 15-10-2016 0:40 | PostID= 340 917
Всём привет, у меня спектра 2008 г в . Пробег 190тыс км. Механика, езжу на ней 3года, проехал 100 тыс км, недавно начала переключаться плохо сначала первая, потом задняя и затем все передачи.,первая и задняя передачи очень плохо включаются, с большим усилием, а снимаются легко. Поменял в сервисе сцепление, корзину, выжимной. Пару дней поездил опять такая-же беда случилась, кстати когда поставили новое сцепление педаль стала лёгкой. Когда к дому подъезжал начали передачи её втыкать и не вырубаться, заглушил, на первую поставил, сцепление нажал, завёл, машина трогается с места почти как не на жатом сцеплением. Вроде сказали подшипник выжимной, почитал форум, думаю что ещё вал может быть. Так ли это если у кого-то было такое напишите, спасибо:)
spectriki
вилку сцепухи забыли продефектовать! меняй нах ее!
чо за бред? меняется сцепление комплектом - диск+корзина+выжимной! а нормальный мастер ещё скажет купить вилочку! чтоб потом на пару лет забыть об этом узле! меняй  подшипник и вилку как тебе Юрка сказал!
kind
И уровень масла посмотреть,а так же состояние самого масла.
вообщем когда поставили сцепление новое с корзиной, поездил немного и вилку сломалась, приехал заменил и все ок стало) спасибо всем
