Течет сальник, разборка коробки?
spectra-str Написано: 14-10-2016 19:11 | PostID= 340 908
Всем привет. Вообщем потек у меня левый сальник привода. Заехал в сервис, там поменяли его, но сказали, что скоро все равно потечет, так как неправильно был установлен шрус. Тут я вспомнил, что год назад менял его в шаражке, где мне заказали немного неправильный шрус, но все равно кое как запихнули его, вот и результат.  Теперь, чтобы сальник нормально сидел и не протекал нужно перебирать коробку, а это очень дорогое удовольствие. Хотелось бы спросить совета, можно ли обойтись без разбора коробки?
можно, если делать у нормальных мастеров!
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Левый сальник частая болезнь спектр. Можно скинуть и перебрать коробку для его замены , ну если хочется покормить рукожопых мастеров, но скорее ничего они перебирать не будут , а поменяют как и положено ,  откинув привод , а денег попросят как за переборку.
ЗЫ первый раз сальник поставили оригинал , или оем какой ? Резинки, как показала практика , лучше брать оригинал.
spectriki
там точно болезнь ,но дело в левом подшипнике внутреннего привода! Диагностируется просто внутренняя левая граната болтается вверх низ и кто менял  гранату ту не причем это болячка заводская ! На моей практике это частая хрень особенно после 200т.км
Меняли сальник, через некоторое время опять потек. Теперь, говорят коробку нужно перебирать
spectriki
тут была про это тема- человек в Крыму эту болезнь спектре лечил
проблема как я понял в дифренциале. Испортили гнездо куда вставляется шрус. Подскажите, можно ли поменять его отдельно или нужно менять полностью дифиренциал?
смаря как испортили! если наглухо - то менять, меняется отдельно! но сцуко недешево!
уточнил я сегодня у сервисмена, говорит люфтит подшипник дифиренциала
ну и что мешает заменить подшипник?
Norh
Так что за сальник поставили ? Оригинал ? Дальше математика , течет  как сильно ? Приидывай на 10000 км. Если в районе 0.5 литра дешевле подливать . Годовой пробпег какой ? Если 30-40 т.к то масло по цене 1000 руб.  литр в год будет стоить 1500 - 2000 рцб. пеереборка коробки со снятием - установкой 15-20 т.р т..е тебе за эти деньги можно 10 лет или 300000 км ездить. А ты сколько планируешь ?
Я бы еще раз сальник заменил , но у других мастеров, ставить онли оригинал , а дальше по обтоятельствам.
ЗЫ у  меня тоже левая сторона подкапывает - я залил лук пс  300 руб/л и забил.
