Отвалился провод рядом со щупом масла
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 16 Ответы | 1 Follower
Dimanoid написал(а) - 21-08-2016 16:33
Приветствую, коллеги
Что это за провод?  За что отвечает, на езду не влияет, как то припаивал, сейчас не до этого.
По моему это от датчика температуры охлаждайки.
Температуру ОЖ показывает, около нормы
Это датчик давления ГУРа.
По схеме заведен на ЭБУ двигла....
Ошибок почему-то не дает.....
При езде влиять и не будет. Ниже про датчик дав. гура правильно написали. Когда на месте рулем крутишь с него си гнал в эбу идет , котрое в свою очередь движку оборотов чуть-чуть добавляет на ХХ , чтобы легче ему было.
Спасибо за инфу, у меня как раз ещё и патрубок ГУР  протекает, поеду менять заодно припаяю.
Рулем на месте не особо тяжелее стало крутить.
Легкость руля от датчика не зависит. Это движку становится тяжелее. ХХ если ты например вывернул колеса до упора. Давление в системе возросло и пошла нагрузка на движок, а если еще и кондей висит ... Чтобы ХХ не проваливался введенено некое подобие обратной связи - чем выше давление  тем чуть больше добавки к ХХ , но в итоге это не сильно заметно. В общем когда припаяешь , сам все увидишь как работает.
Понятно, спасибо за инфу!
Я, кстати, создавал оказывается похожую тему 6,5 лет назад
http://spectra-forum.ru/forums/t/23321.aspx
Во время летит
В сервисе сказали, якобы этот датчик отвечает за утяжеление руля на скорости.
Я после припайки разницы особо не почувствовал.
круто! ты б мил человек хоть фото бы скинул - чо у тебя отвалилось то! у мну например отваливался провод там же от кондея!
Ромыч, либо опять на клюковку налег?Big Smile
Первый топик посмотреть не судьба?
дык на хера ж мне первый топик, если он начал о том что было 6,5 лет назад!
Dimanoid:
