И не забывайте масло менять в коробке.
Приветствую всех! Расскажу свою историю , как у меня пропала "задняя передача" и я чуть не попал на 30 000 руб минимум!
Может кому то пригодится!
Киа спектра 1,6 5 МКПП
В пробке у меня погасла приборная панель, Приехал домой, обнаружил, что перегорел предохранитель, в салоне второй сверху.
Дальше я долго и мучительно искал причину короткого замыкания, распотрашил всё под рулем, при отключении сигналки (отключил все разъемы)короткое замыкание пропало)) это я так думал))
Потом я катался 2 дня без сигналки , закрывал ключом машину .
А вечером на парковке обнаруживаю, что нет задней передачи! И думаю это 3,14ец этого еще не хватало , навалилось ! Все остальные включаются без проблем! Пробовал включить заднюю и после первой и после пятой ! Ничего как во что-то упирается и не идет , не включается!
Посмотрел сам кулису, потом решил ехать в соседний автосервис (200 метров ) на диагностику! Подняли машину, и сказали: ты чувак попал, ищи б/у коробку так как эту ремонтировать дороже выйдет! Отдал 500 рублей и вернулся в стойло, заталкали с другом машину на парковку! И занялся поиском б/у коробки и поиском ремонтника моей! В ВК есть группа Киа Спектра! Стал с одним парнем разговаривать я уже готов выехать в рязань из москвы, чтоб ремонт мне стоил дешевле, вперед то машина нормально едет, и потом меня осенило: А не может ли датчик заднего хода мозг выносить и короткое замыкание от него? вечером прибегаю , отключаю фишку от датчика, и опа короткого замыкания больше нет! Нахожу в интернете магазин где можно купить этот датчик, на следующий день еду покупаю его за 400 руб оригинал! Покупаю ключ на 24! и откручиваю этот Ё:%й датчик! И о чудо ЗАРАБОТАЛО! Радости нет предела! Этой инфы в интернете не нашел! Все знакомые говорили, что не может датчик влиять на включение передач)) Может!!!! На этой коробке может! Так что если у кого-то плохо включается задняя, смотрите датчик, и не спешите снимать коробку! При снятии увидел, что втулка по которой ходит шарик вылезла на 3 мм и шарик не двигается, жалко не сфотографировал его! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!) Зря 500 руб отдал в автосервисе, разводилы))
странно конечно, век живи-век учись!
Друг дай бог тебе здоровья и твоим близким! у меня сегодня выгорел весь провод от датчика коробки до блока салонного предохранителей ! и тоже не включается задняя скорость буду надеятся что после замены датчика все будет работать! А так ситуация один в один с твоей! ПАРни совет если у вас вышел из строя датчик заднего хода меняйте срочно,потом проблем не оберетесь! Всем добра и удачи)
кину сюда ссылочку для поисковиков и идексации , ремонт вылетающей задней без снятия коробки https://spectra-forum.ru/forums/t/50550.aspx
