не включается задняя передача.
На это сообщение 19 Ответы | 3 Followers
andrey 035 Написано: 17-08-2016 0:17 | PostID= 339 703
доброго времени суток, Подскажите пожалуйста что то перестала включатся задняя передача , всё было хорошо, пока не проехался задом метров 100 , со всякими усилиями пытался включить но без успешно , не на заведённой не на заглушенной , в перёд все передачи на ура ,
Андрей, а что трудно написать про авто побольше? или ты думаешь здесь все экстрасенсы сидят???
акпп или мкпп??? какой пробег??? как часто менялось масло??? какие работы предшествовали???
Добавлю к Ромке: год выпуска ?(для АКПП имеет большое значение).
Парни дико извеняюсь, кия спектра  2008 г механника  5 ступка
Пробег 125000 купил . Б/у
то есть купил и ничего с ней не делал пока? ну пробег для кончины коробки, тем более механики маловат, хотя... смаря как её эксплуатировал прежний владелец.
какие звуки издаются при попытке включения? на заглушенном движке задняя всё таки включается?
и чо на прежние вопросы не ответил - что с маслом в коробасе??? уровень не уровень? какой цвет масла? какое масло заливал вообще? чо из Вас всё клещами то вытягивать?!
Нет не каких звуков, на заглушенной тоже не включаеться , как будто во что то упирается , а началось с того что проехал задним ходом метров сто, и все с того момента перестала включатся ,
Андрюх, ну это плохо - нужно половинить - метод бубна тут не поможет! лучше всего перебрать свою коробку - ещё потом тыщ 100-150 походит, а контрактную взять - это лотерея.
р.s.могет обойтись и заменой вилочки-вскрытие покажет.удачи!
Больше вариантов нет?
если даже с выключенным двс не включается - алес капут! вскрывать и смареть, для начала узел сцепления, далее коробас. опытный механик при вскрытии сразу тебе скажет ценник.Но синхронизаторы можешь сразу покупать - так как при передорке лучше сразу их поменять на новые!
кстати, а пробег по ходу у тебя скрутили и прилично! у механика спроси, который тебе перебирать будет - он определит!
Вот она вся проблема , подгорела втулка , так что не ездите быстро и долго на задней передаче .
NikolaFB2272
спасибо, что  отписался о результатах!
andrey 035:
Так вообще то и везде в мануалах написано что нельзя ездить быстро и долго на задней передаче!
Наши тазики девятки выдерживают такие нагрузки
