Генератор на холостых выдает 11,9-12,2вольта,потом кратковременный скачок до 13,5-13,9 и опять падает до 11,9.При 3000 оборотах показывает 14,4вольта.В итоге при езде по пробкам аккум потихоньку садится.Проверяли через диагностический разьем.Машина 2008 года,пробег 100000км.Лампа акума на приборке гаснет сразу после заводки.Может у кого было? С чего начать?
Salav:С чего начать?
начни с проверки натянутости ремня, далее - разборка генератора и тестировать диодный мост и релюшку.
Ремень проверил в первую очередь.
Еще возможно щетки.
y.stafeev: Еще возможно щетки.
более вероятнее
Сегодня снял генератор ,отвез на диагностику-приговорили реле регулятор.Цена вопроса 2000 с работой.Поменяли вместе с щетками.Привез поставил-напряжение 14.5в
Я ж тебе сразу сказал-либо диодный мост, либо реле! Мог бы и сам потестить и поменять! Есть тема там всё расписано!
Ramzes1971: Я ж тебе сразу сказал-либо диодный мост, либо реле! Мог бы и сам потестить и поменять! Есть тема там всё расписано!
Я не очень дружу с тестером,да там что бы поменять что то выпаивать надо.
Ай-яй-яй! Уроки труда надо было посещать и радиокружок!)))
Главное что проблему решил!
