Глюки печки
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
obtim Написано: 02-07-2016 17:43 | PostID= 338 835
Пару недель назад на ровном месте перестал работать вентилятор на первой, второй и третьей скорости на охлаждение. Греть - греет. Потом сдохла и четвертая. Залез внутрь, вынул резистор и моторчик. Резистор визуально был рабочий-почистил его от налета. Моторчик — перебрал. Внутри были "ветки" и налет ржавчины. После этой процедуры часа два все поработало на 4-ой скорости и умерло. Купил новый резистор-не помогло. Сейчас жду новый моторчик. Вопрос: если его замена не поможет, то в чем может быть еще проблема?
Если гонит горячий на всех режимах,а холодный нет,то по моему это плохо перекрывается заслонка "тепло-холод".Снимай сам рег. заслонки-крайний правый.Или сдох моторчик привода заслонки-за бардачком.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Деньги на новый мотор выбросил зря , старый еще поработает. Если резистор новый и он не сгорел , то причина в переключателе скоростей, это стандартая болезнь пожилых спектр. Пройдись поиском по форуму , лечится установкой хомута под размер пеключателя скоростей.
