Садится АКБ
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 32 Ответы | 2 Followers
a1qwerty написал(а) - 19-06-2016 6:21
Всем привет, ночью резко начал садится аккум, но лампа на панели не горит, померил на клеммах на заведенной напряжение показывает 8,5В, в чем может быть причина или может просто реле зарядки сгорело?
поменял полностью регулятор, просто методом тыка т.к лампа акб на панели не горела при работающем двигатели, ну соответственно прозванивал обмотки на кз и диодный мост
клеммы снимал? что происходит при снятии клемм? с гены брал напругу? скока  выдает? пробовал ли включить все потребители?
1. На разъёме проверить (красный с белой полосой) +12.
Если нет,копать.
Именно поэтому не горит "нет заряда". Проверено.
2. Снимать регулятор и действовать так:
http://spectra-forum.ru/forums/t/41956.aspx?PageIndex=2
Страница 3 из 3 (Всего 33 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
