Заглохла на ходу и не заводиться!
На это сообщение 20 Ответы | 3 Followers
Strelok231 Написано: 07-06-2016 17:10 | PostID= 338 113
Ехал ехал, заглохла сначала просто в пробке, начал заводить еле еле завелся со скрежитом ладно она поехала проехал километров десять что то щелкнуло и заглохла на ходу, пытался завести но стартер крутит в холостую( без напряга) что это может быть?
бензин кончился.
торопыга, ты расскажи что за машина, акпп или мкпп, что делал до этого? давно ли менял свечи и ВВ-провода? ГРМ давно меняли?
Бенза пол бака машина Kia spectra 2008 1.6 Акпп. провода меняли недавно да и свечки даже 10т не прошли так ж как и провода
а еще была переборка движка в июле или августе
По топливной системе какие работы делали? Топливник когда менял? Форсунки и дроссель когда чистил? Заправляешься 95-ым надеюсь?
Она даже не схватывает как будто нет компрессии , на счт форсунок не знаю топливный не знаю но вроде работает
spectriki
Все хана ДВС ,с ГРМ беда!
Всм грм? если он цел !
kind
Strelok231:
Так и есть,нет компрессии. А вот почему? Скорей всего срезало зубья у ремня грм. Либо еще какая то беда. Если Москва,то на глстуке к Юре либо ко мне.
А где и куда и что будет стоить?)
Как уже писал - Ленинский, Люберцы, Ясенево - что тебе ближе! смотри сам - у Юрки на Ленинском ещё можно и подобрать если что то нужно будет из запчастей. у Вовки и Макса в гаражах этого нет .
По расходам - замена грм сама работа в среднем у всех ребят два рубля, сами ремни (в этом году покупал, неоригинал стоит тыщу, стоко же обойдутся ролики гмб-шные, тыщу стоит два ремня поликлиновых генераторный и кондейный).
По остальному - как повезёт - у меня на ходу на золотой Спектре рвануло грм - убил два клапана, заменил только их, поршень тока манёк покоцал. Было это давно, потому щас даже не скажу скока стоит. По хорошему - тока вскрытие покажет, потому покупай пока ремни, прокладку головки блока и прокладку клапанной крышки, ну и масло для двс сразу.
Для начала - сам то с каких краёв будешь? а то мы тут усираемся, советуем, предлагаем, а ты щас как скажешь что ты откуда нить из мухосранска и что, всё зря?!
Я с москвы не просто так же спросил где что )))
Strelok231:
Я с москвы
Ну я ж не телепат! А то тут одному разъяснял куда и чего, потом предложил подъехать посмотреть, а он оказался из Новосибирска!
Strelok231:
Я с москвы
я сегодня ее смотрел, в двигателе нет компрессии, что это может быть? поршни все ходят и ремень ГРМ в порядке!
