Подскажите чем можно заменить в блоке транзистор U3 KIA 7032AP!!!
А то в блоке он сгнил видимо от сырости
Это не транзистор , а микросхема. А почему хочешь заменить, а не поставить оригинал ?
Делов на тыщу за весь блок и не надо париться тел в биографии!
Только эта микросхема 10 руб. стоит. Все-таки имеет ее смысл поменять , а не новый покупать блок.
Я весь интернет обыскал ее купить(((не нашел нигде((может видел кто?
Микруха редкая , щас на раб.
приеду посмотрю где купить. А что с блоком ? Не работает совсем без нее или часть функций ?
http://www.radel.ru/search_products/fast_search?title=%D0%9A1274%D0%A1%D0%9F33%D0%9F&search_type=1
К1274СП33П , КР1171СП33
Наш аналог на 3,3 вольта. 0,1 Вольта по сравнению с твоим оригиналом рояля не с'ыграет.
Ставь.
Самое то веселое во всем этом отгнила первая нога)))но все работает по странному стечению обстоятельств)))
Нужно смотреть как включена эта микросхема и для чего она там. По сути работает она так , когда напряжение выше 3,2 вольта , между двумя выводами , третий вывод-выход замыкается на землю.
И всё. Часто используют как микросхему сброса процессоров или измерителя порогового уровня.
