Кипит двигатель
Страница 2 из 3 (Всего 40 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 2 Followers
Помпу скинул на вид вроде рабочая, но в блоке почему то не было антифриза уровень масла в норме, я так понимаю что с радиатора не поступает ож может он забит просто или попало что то туда
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Может, проверить не сложно, снизу шланг скинул, сверху воды налил..
Промыл радиатор циркуляция стала лучше, но в итоге прогорела прокладка
Norh
Прокладку заменил ? Теперь все хорошо , не перегревается ?
прокладку буду менять на днях потом отпишусь, вот как избавится от масла из антифриза? поможет ли промывка системы охлаждения?
Norh
ДА других вариантов и нет, мыть и лучше несколько раз , сначала дисц водой , в конце антифриз заливать.
spectriki
Лучший способ промыть систему Кока-кола! Это вещь вымывают всю хрень! Но башку полюбасу вести на проверку с опресовкой
Ну вот поменяли прокладку и шлифонули бошку все стало отлично, еще был выпускной распред на 6 зубов промазан и были видны втыки в поршня переживали за клапана но все обошлось славу богу
Norh
Поздравляю, хорошо что не дорого обошлось.
Сколько должно быть давление в системе охлаждения? или так и надо чтоб патрубки были твердыми?
Norh
1.1 чего-то там , вопрос только как ты это давление измеришь.
ЗЫ а голову я так поннял тебе только шлифанули, но не опресовывали ?
a1qwerty:
а что ж по твоему они должны быть как силиконовые? конечно твердые!
Norh
Ради интереса проверил патрубки на горячей машине, и верхний и нижний прожимаются с небольшим усилием.
Крышку лучше поменять на 0,9. Патрубки твердеют на горячуюю. там давление. При нажатии не должны обмякать. Если продавливаешь -крышку радиатора под замену. На холодную должны обмякать. Еесли их на холодную сплющивает- крышку радиатора под замену.
Norh
Не знаю для кого это было. У меня крышка 0.9 практически с новья. Патрубки щупал первый раз за все время владения машиной , для ТС. Двигатель не кипит и прочих проблем не замечено. Менять крышку не буду.
