Короткое замыкание при включении омывателя
На это сообщение 8 Ответы | 1 Follower
ivan_099
Мурманск Киа спектра 2006 г.в
Иван Написано: 27-04-2016 13:48 | PostID= 336 827
Вопрос такой.Парни, кто шарит в электрике? Пытался включить омыватель и услышал щелчок какой-то. Омыватель и дварники не работают. Заменил предохранитель. Включил дворники - все ок. Включаю омыватель - опять щелчок, похожий на звук при замыкании. Появился запах горелого. Омыватель не работает. Предохранитель целый. Вытащил его от греха подальше. Кто сталкивался? Куда копать? За час до этого менял втулки переднего стаба, но это явно не связано.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Очивидно начинать копать в сторону двигателя омывателя. Снимать , подключать напрямую к АКБ , если задымит - оно.
ivan_099
Только что заменил предохранитель и обнаружил, что на первом положении и "от себя" дворники не работают. На втором и третьем работают. Омыватель не пробовал,но уверен что он тоже не работает
Norh
Тогда уже давай номер предохранителя , который менял и где стоит. Будем схему смотреть.
ivan_099
Предохранитель в салоне от стеклоочистителя. Он стоял на 20 - сгорел. После я заменил его на 20, тогда не сгорел, а завоняло горелым. Тогда я поставил пред на 15. Больше омыватель не включал. Первое положение и "от себя" ( наверное и на себя ) не работают.
ivan_099:
большая вероятность что контактная группа мозг ипёт!
ivan_099
Контактная группа замка зажигания? Если так, то как ее проверить? Чтоб ее снять им посмотреть нужно руль снимать?
ivan_099:
чтобы поменять - конечно нужно! а чтобы посмотреть, прозвонить  и проверить - необязательно!
Было такое в том году, оказалось развалился контакт редуктора, отвалившийся контакт коротил. Разобрал редуктор восстановил контак, год полёт нормальный.
