Пришла весна .. пришли проблемы.
Заметил, что при включенном кондее при наборе оборотов с 1.5 до3 и так же при сбросе слышится гул. очень похож на гул генератора под нагрузкой когда еще обмотка отвалилась, но потише. )))
если кондиционер выключить то всё ок.
Заправить? или Компрессору каюк?
Ремешок снимал переставлял направление, ослаблял натягивал.
Морозит вроде не плохо. но не на столько жарко что бы оценить.
Едешь к спецам по кандюкам у которых есть спец машины по диагностики ,чистки и заправке они все скажут на месте! Если нужен хороший компрессор то найдем по разумной цене свежий.
Поездил по нескольким. У нас Такие спецы которые только заправлять умеют(. А если что то сложнее то му му. На что больше похожи симптомы?
ты бы видео чтоль сняль шоб послушать прежде чем что то посоветовать!
Вечером сниму видео)) промеряли давление.
при работе на Hi - 20 БАР\ 300 psi
на Lo- 2.5 БАР\ 35 psi
В обоих сервисах говорят слишком высокое давление и должно быть 13-15 Бар.
Включение вентилятора практически не уменьшает давление. до 18 бар от силы.
Радиатор вроде чистый.
Говорят надо перезаправить. на вопрос а поможет? жмут плечами
Xander:Радиатор вроде чистый
вроде? а ты между радиаторами смотрел? я когда три года подряд не чистил между ними - заглянул и а*уел! там такая шуба собирается! так что сначала почисти там, благо занимает по времени полчаса с отмоканием!
Технология чистки какая?
alexey-305: Технология чистки какая?
Обыкновенная - откручивается пара болтов, снимается решетка, после откручивается болтик крепления радиатора - и радиаторы раздвигаются, можно вставить между ними что-нибудь, я вставляю пустую полторашку бутылку, потом мочу (без давления) кёрхером, пять минут отмокает, потом с шампунькой, потом опять кёрхером, ну и так продолжается пока соты не будут чистыми. Если каждый год делать сию процедуру - занимает 15-20 минут, а первый раз конечно минут сорок если не больше заняло - грязищи там было пипец!
