Уплотнители боковых стекол
На это сообщение 13 Ответы | 2 Followers
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Алексей Написано: 19-03-2016 14:49 | PostID= 335 845
Дня доброго коллеги! Скажите мне пожалуйста, это такая особенность нашего авто или у меня что то не так, можно так сказать дырки в углах стекол, там где стык уплотнителей, причем на всех 4-х. Сегодня хороший дождик, сел в машину а водичка то внутрь двери капает как из самогонного аппарата, очень даже не плохо так, двери у меня без обшивки пока вот и заметно, сзади вроде не заметил, а вот передние двери около зеркала заднего вида хорошо идет вода в хату.
y.stafeev
На счет дырок - не обращал внимания, а воды в салон не попадает ни капли, даже в проливной дождь и при любом направлении ветра,при любой скорости.
Всё нормально-вода попадающая во внутрь двери выходит через 2 отверстия внизу(донышко)дверей и вытекает через порог наружу.Во внутрь кузова она НЕ попадает,когда дверь собрана полностью-с приклейкой полеэтил. плёнки на мастику и установленную саму карту (обшивку) двери.
y.stafeev
Володя, судя по фото , у него попадает в салон с верху стекол, как будто они не закрыты до конца.
Вот у меня где-то по левой стойки лобовухи сверху забигает, тоже не пойму где.
По теме: смотри дыры отличные снизу дверей
y.stafeev:
Фото бестолковое,и зачем нужно было так близко снимать.да ещё не в фокусе? Сверху стекла? Это что то новое !Пусть сделает нормальное фото
Lexx80
Да уже ответили походу так и надо, вода в салон не идет даже при снятой обшивке двери, капает внутри двери, немного даже динамику вроде достается, отверстия видел, но все равно внутри двери мокро, вот и насторожило.
Вот общая панорама так сказать
Вроде также. Проблем нет.
Обратил внмание что на первом фото боковые стекла не от ижевской спектры. Или о спектры моложе 2008 гв.
kmp2002:
Максим, у него в профиле 2001 г. ЮСА
А у нас сегодня - 10 по цельсию и мой коврик водителя скользит как с горки - видимо них003во мне льет с лобовухи. Есть мнения как туда подлезть? Или может с наружи под уплотнитель силикона захе003ть?
y.stafeev
Когда мне заменили лобовое ,то козлы сервисмены верх стекла приклеили на три точки. первый дождь и потекло, причем в движении нет , а только на стоянке, между уплотнителем и крышей тонкий нож проходил прямо в салон. Взял черного силиконового герметика, отверткой отжимал уплотнитель и промазал , пять лет- проблем нет.
y.stafeev:
С улице прям?
Тоже не было проблем с 2011г., - видимо где-то в морозы тряханулbk
y.stafeev
Да , прям с улицы промазал боковые стороны и верх.
Блин ,повтор получился, а удалить уже никак.
y.stafeev:
Ща удалю-лечи тремол!Big SmileBig Smile
