День доьрый. Проблема такая что за 1500км съело около 500гр. масла. Выкрутил свечи, 1 и 4 в масле. Машина не дымит. Прокалдка не сопливится. Компрессия 13.5 14 13.5 14 . Не троит. Катушка новая. 170000 пробега. Масло shell 5w30.
копи на капиталку двс ! 15-17т.р делов
Юр, ты имеешь вы виду замена колечек?
Ром,капиталка подразумевает вскрытие диагностика и устранение,всего,на что у автовладельца хватит денег,но никак не одних колечек.
Так еслибы кольца залегли машина дымила. А дыма черного нету.
Черный дым у дизелей. Если кат стоит дыма не будет. Масло жрать резко начала или постепенно ? Пробег уверен что точный , владельцы до тебя были ?
kind:никак не одних колечек.
Вов, судя по ценнику Юрки - там замена колец - не более!
Я один по птс. Пробег реальный. Раньше не ело. У меня пламик стоит.
Если менять кольца , хороший мастер поменяет и вкладыши шатунные , за такой пробег они явно попросятся. Запчасти можно прикинуть , 2700 кольца оригинал, вкладыши 1300 оригинал, прокладка 1300 оригинал, колпачки 850 оригинал, сальники РВ 500 оригинал, герметик фланцев 400 , герметик поддона 300, прокладка крышки 700 оригинал, колечки под свечи под крышку РВ , четыре примерно по 100 . Прокладки резиновые в картер, 500 за две оригинал.
Остальное значит работа.
И жор со сменой масла ни как не связан ? Т.е. все врмя его лил последнее время ?
Нет. Лил 10w40 shell не ело. Сейчас 5w30 shell hx 8 ест. Я думаю попробывать раскоксовку сделать. И 5w40 попробывать.
Не совсем понял , ты лил 10в40 и было все ок, как залили 5в30 сразу начался жор ? Если так , очевидно нужно вернуться на 10в40 или сменить поставщика масла , возможно левак. Раскоксовка не поможет , не трать время и деньги , со стороны свечей до маслос'емных колец ни одна жидкость не доберется , чтобы убрать кокс и расшевелить колечки. В сети есть видео про Спектру , как ребята сначала пытались раскоксовать , а потом в итоге все равно движок вскрывали , ибо не помогло. Проищи в Ютубе это видео.
На 10w40 жора небыло. Думаю доезжу так. Потом попробую 10w40 обратно. И прогладку Кк поменять. Малоли перетянул.
Прокладку чего ? Масло лучше сейчас меняй , нафига тебе лишний нагар и не только на поршнях ? Кольца если еще не совсем легли , теперь точно лягут при таком угаре.
Я в димитровграде сейчас. Послезавтра в Москву. Есть ли смысл сейчас это делать.
