Что с компрессией???
На это сообщение 5 Ответы | - Followers
DenS007
Нефтекамск Kia Spectra
Денис Написано: 08-03-2016 8:10 | PostID= 335 433
Привет всем, я новичок, вчера проверил (случайно) компрессию в движке, на трёх цилиндрах по "1,3" а вот на 1-м цилиндре "1". Что такое? и с чем его едят? И стоит ли что-то предпринимать?
kind
Полная фигня. Ты не правильно замерял компресмию,либо пишешь м ошибками. Опиши,как ты ее мерил?  Должна быть 14 -13 бар, это хорошая,в допуске.  12-11 бар  это  показывает,что то с двс, не держит герметичность клапана или кольца. Только разборка покажет.
Чем мерил то?  Прикладным или вкручивал?
DenS007
Да, сорри, на правильно записал, в  1 цилиндре - 10 на остальных 13 бар - в чём причина и как её исправить?
Ну в принципе тебе уже ответили ранее-дефектовка два со всеми выходящими! В принципе после снятия головы уже будет ясно что к чему!
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
DenS007:
Это же классика , залей в цилиндр масла 20-50мл примерно. Если компрессия увеличится , значит кольца сточились и просятся на замену.
Если очки останутся ровно такими же - клапана трявят - голову на капиталку.
А ещё не плохо бы указывать пробег машины , возможно там не только колечки на замену , но и блок под расточку , когда пробег под полляма,  колечками не обойтись
