Жрет масло
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 1 Follower
Orius написал(а) - 06-03-2016 20:22
KIA Spectra 2008, 100 тыс км., Большой расход масла, гонит из под крышки клапанной головки.
Уплотнение менялось и ставилось на герметик, трубка выхода отработанных газов сплющивается.
Извиняюсь, тему неверно выбрал.
Краткость сестра таланта.
Только я не понял из вышесказанного: "Жрет", или "гонит" - это две большие разницы.
И что такое "уплотнение"?
Шланг плющит у всех старых спектрочек! Прокладку под клапанной крышки надо правильно поменять ! Я думаю могли энту прокладку пережать или при установке она вылетела из паза крышки надо заново вскрыть и смотреть!
Если москва,приезжай сделаем все как надо.
Это товарисчь наверное так называет прокладку !)))))))
про картерные газы наверное без толку товарисчу советовать посмотреть-поправить, скорее всего товарисчь не знает таких названий! поройся в темах - там про замену трубок хорошо расписано - даже с фотографиями!
