Проводка
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 1 Follower
berezin1982 написал(а) - 04-03-2016 19:11
Всем привет. Нужна помощь авто электрика или знакомого с проводкой киа спектра . У меня подавился регулятор и клеммник печки я его отрезал . Ездить то холодно. Какие провода надо соединить что бы печка работала на 4 режиме.
Если вы имеете в виду регулятор оборотов вентилятора отопителят то  соединяйте черный провод  по очереди с -
1   красный провод с серой(или синей) полосой - первое положение.
2   серый( или синий) с красной полосой - второе положение.
3   зеленый с белой полосой- третье положение.
4   зеленый с желтой полосой четвертое положение.
А что за клемник? Если это блок дополнительных сопротивлений, и вы его оторвали, то подключить можно будет только четвертое положение(соединить черный провод с  зеленым с желтой полосой).
Внимательней не перепутайте с желтым проводом с зеленой полосой (терморегулятор кондиционера), устроите КЗ.
Вот схема
№ 8 - двигатель вентилятора
№9 -блок дополнительных сопротивлений.
№10 - блок кондиционера с регулятором оборотов вентилятора отопителя ( справа).
Уже коротнул. Провода оплавились. Предохранители поменяю. Завтра попробую. Спасибо
Ну вот блин, хорошо если блок управления кондиционированием остался жив.
