Доброго времени суток! Машинку купил б/у, 2011г.в., проблемка такая, когда включаю вторую передачу, набалдашник рычага мкпп бьётся в кнопку ручника, очень неприятно, если мягко включать, на месте, можно избежать этого, а вот в пути, контролировать это не возможно. В чём может быть проблема?
вот снял видео, как это происходит
что то в предыдущем сообщении ссылка не добавилась
https://www.youtube.com/watch?v=KsgXIggpUbM&feature
людиииии, аааауууу, живые есть?)
Видимо ты первый с такой проблемой.
Как вариант сальники сточились и просятся на замену.На фотке которые белые.
Фото отсюда , там же каталожные номера запчастей.
https://www.drive2.ru/l/4817576/
Спасибо!
Не за что. Посмотрел видео и сравнил со своей ручкой, у тебя похоже колхозный укороченный вариант, шарик ручки кпп выше ручника должен быть.
блин, теперь надо искать код на сам рычаг, win не бьётся...
неправильно написал, VIN )))
Весь пластик тоже заказыай, все равно разбирать а он наверняка поизносился и смазки больше накладывай чтобы не скрепело
Norh: Весь пластик тоже заказыай, все равно разбирать а он наверняка поизносился и смазки больше накладывай чтобы не скрепело
да это понятно
