НЕ заводится на горячую.
На это сообщение 8 Ответы | 2 Followers
elektrikivan Написано: 07-02-2016 16:48 | PostID= 334 456
Доброго времени суток. проблема с пуском двигателя. утром машина заводится с пол пинка,но прогревшись стартер втягивает но прокрутить не может. Как будто сел акум. акум новый.
kind
Начни с замера тока утечки на выключенном авто. Потом генератор,может он хандрит.  Болячка у генератора диодный мост. Ремень генератора хорошо натянут. Больше ничего в голову не приходит.
spectriki
втулкам стартера хана вообщем якорь на статор коротит проще махнуть стартер!
Суть проблемы:  утром или после остывания заводится с пол пинка, но покатавшись даже пол часа начинается русская рулетка заведется-не заведется. Если не заводится, то пропадает значок аккумулятора на приборной панели и следовательно никаких сигналов к стартеру нет. Погуляв примерно час, машина остывает, и поворачивая ключ зажигаются все лампочки на приборке, в том числе и аккумулятор - заводим и вуалая! Работает! Иногда заводится с щелчками при таких симптомах. Иногда помогает "потыркать" провода от аккума в сторону стартера, но не всегда. Ездил к электрику, тот посмотрел, почистил контакты и примерно неделю я ездил без проблем. Сейчас такая же канитель. В какую сторону рыть подскажите пожалуйста.
2008 год, пробег 115000 (скорее всего скрученый, брал год назад 103000 был)
И что, раз в неделю, будем создавать одинаковую тему?
Объединяю.
Flame116, учись пользоваться поиском и почитай  Правила форума! :
4. Рекомендуется
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас.
Устранил поменяв щётки,почистил втулку подшипник и смазал графитной смазкой. Заводится теперь и на горячую и на холодную.
Добрый день. Может у кого была такая проблема. Машина отказывается заводиться при горячем двигателе. Минут 20 постоишь, остывает и нормально заводится. Двигатель не перегрет.
Matvei:
Темы объединил.
А вообще мало информации (схватывает, не схватывает, что с приборной панелью (лампочками), звуки и т.д.)
Ощущение как будто аккумулятор разряжен, приборная панель горит ярко. ошибок нет. посторонних звуков тоже. свечи с проводами заменены. заряд аккумулятора нормальный.
