полный ремонт
Страница 5 из 11 (Всего 153 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 4 Followers
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Norh ответил(а) - 04-04-2016 10:29 | PostID= 336 208 | Закрыто
Поставишь проставки ,  на передней оси кастер уйдёт в красную зону , на задней оси развал в + и красную зону. Я так понял ты одну заднюю стойку перебирал ? Может собрал не правильно , ну или гнутый шток у неё ,  в ямы этим колесом не попадал или к бордюру сильно не прижимался ?
И вдогонку классика - что-нибудь лежало в багажнике с этой стороны ?
При проведении сход-развала багажник должен быть пустым , колёса должны быть проверены на одинаковость давления.
Сергей ответил(а) - 04-04-2016 10:47 | PostID= 336 209 | Закрыто
Я пару месяцев назад поставил каябы по кругу, Но переднее правое колесо бъет, как и раньше, при съезде с лежачего полицейского.
Вроде прокачивал перед устновкой. В чем дело может быть?,
Norh
Norh ответил(а) - 04-04-2016 11:42 | PostID= 336 212 | Закрыто
И будет бить. Точнее отбивать. Ход штока  "вниз" такой же короткий как и у штатного аммо.
Роман ответил(а) - 04-04-2016 11:46 | PostID= 336 213 | Закрыто
Norh:
Это с чего это такие выводы??? стоят проставки с 2012-го года - несколько раз уже после установки проставок делал сход-развал  - всё отлично! ничего никуда не уходит! нечего людей пугать!
Роман ответил(а) - 04-04-2016 11:48 | PostID= 336 214 | Закрыто
sergejm:
Серег, я ставил каябу в прошлом году, ставил мне Макс, прокачивал каждый аморт по пол-часа, ничего нигде не бьёт, ни на лежачих, ни на ямках.
Сергей ответил(а) - 04-04-2016 11:57 | PostID= 336 216 | Закрыто
Так я тоже у Макса ставил. Покупал каябы в правильном месте - ты же мне и посоветовал. Под руководством Маска их все прокачивал.
Но как било правое переднее, так и бъет. :(
Norh
Norh ответил(а) - 04-04-2016 12:00 | PostID= 336 217 | Закрыто
Выводы из учебника геометрии, у него проставки разной толщины. Зад выше чем перед.
Задний рычаг без регулировки, опуская аммо вниз ( так действует проставка ) верхняя часть колеса как бы выдавливается наружу, отсюда развал  задка в +
А ещё встречаются особо хитрые настройщики сход-развала , когда видят что кастер не в норме , для лоха-клиента ручками в программе суют его в  зелёную зону, ну чтобы клиент не волновался.
Смешно за ними потом наблюдать, когда говоришь , что он зря старался и типа  я в курсе всех цифр и где должна была быть "зелёная зона" Tongue Tied
ЗЫ если что , у меня проставки ,   тоже разные по высоте,  стоят с 2006 года , но какое  значение  год установки имеет к параметрам сх-рв ?
ЗЗЫ Давайте попросим ТС после установки проставок выложить сюда результат сх=рв , вместе  и посмотрим.
Norh
Norh ответил(а) - 04-04-2016 12:13 | PostID= 336 218 | Закрыто
sergejm:
А почему оно должно перестать бить ? Они чуть более "жёсткие"  да и только.
Реже отбой происходит на литых дисках, т,к, они легче,
когда водитель весит меньше , т.е. машина меньше наклоняется на левую сторону и правый шток не удлиняется,
когда пассажир справа сидит , тоже нет отбоя и так далее.
Изучай http://spectra-forum.ru/forums/t/7903.aspx?PageIndex=12 , у всех кто поменял на Каябу , отбой в той или иной степени остался. Ну кроме как у Рамзеса1971 , у него и на родных не отбивало ap
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Сергей ответил(а) - 04-04-2016 22:00 | PostID= 336 241 | Закрыто
sergejm:
Серый пощупай рейку с правой стороны.
msamuray
Узловая KIA Spectra (иж) 1.6 мкпп 2009 [к059оа|71rus]
Марат ответил(а) - 04-04-2016 22:29 | PostID= 336 244 | Закрыто
мне за задние каябу зарядили 5 штук за один аммо.перед чуть дешевле.финансов таких не было.да и почитав про них,решил что лучше комфорт чем управляемость,быстро я не особо ездию,а на большие расстояния гоняю.заднюю я полностью поменял,кроме рычагов.они вроде целые все.по поводу шруза,нет хруста при повернутах колесах.просто идет шелест,чем больше скорость,тем лучше слышно.при отключение передачи на скорости,шум не меняется.сделал вывод не подвесное оборудование и не двигатель,так как в подвеске поменял все подшипники,остались только коробка и шруз.на некоторых машинах пишут,что есть какой то повесной подшипник шруза,вот мысль пробежала,может и у наших стоит подвесной.
Роман ответил(а) - 05-04-2016 7:44 | PostID= 336 246 | Закрыто
msamuray:
какая однако хитрая деталь!)))Big Smile ржунимагу
Роман ответил(а) - 05-04-2016 7:49 | PostID= 336 247 | Закрыто
Norh:
веселит твой сарказм!)))) на родных по моему у всех отбивало и отбивает - зависит от пробега и качества дорог! ну а если подходить к вопросу Каябы - отбить может, это если проехать через большого лежачего на скорости - тогда отбой будет по-любасу никуда не денешься!
Norh
Norh ответил(а) - 05-04-2016 8:59 | PostID= 336 251 | Закрыто
Это не сарказм , так написано в твоем сообщение от 2 марта 2014 года в 21-21 , в теме , на которую я дал ссылку Big Smile
Скопировать цитату щас не могу, планшет с форумом не дружит (.
Роман ответил(а) - 05-04-2016 17:06 | PostID= 336 278 | Закрыто
во блин! уже на слове поймали! может я пьяный писал  - я ж не помню чо я писал два года назад!))))))
Norh
Norh ответил(а) - 05-04-2016 17:19 | PostID= 336 280 | Закрыто
Веришь-нет , случайно , помню что тема про Каябы была и люди жаловались, что и на них правая стойка отбивается. Нашел посмотреть , а там ты народу про сток рассказываешь Big Smile
