Стартер на машине с АКПП
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 41 Ответы | 3 Followers
Vek написал(а) - 13-01-2016 22:57
на форуме очень много тем про стартер
Стоял 36100-2X000 при низкой температуре ниже -15 переставало заводится.
ощущения что стартер подклинивает, пол оборота и встал, АКБ моментально разряжается,  доп. АКБ помогал но не всегда
на праздниках решил разобрать стартер.
статор стартера весь в мелкой намагниченной пыли,
щетки ещё норм, люфт оси есть, но небольшой в подшипнике.
пытался найти подшипник (игольчатый) толку ноль, все в один голос говорят бери новый стартер или крышку в сборе.
решил понять что за подшипник стоит в крышке, в каталогах его нет совсем.
оказывается в крышке стоит подшипник фирмы ina fc66624  с размерами 12х16х10 выпрессовывал легко.
по факту заказал, приедет подшипник поменяю.
140242 CARGO Подшипник игольчатый цена 45р.
как вариант  замены
1 000 917 005 BOSH подшипник стартера игольчатый 12x16x10  110р.
п.с. собрал со старым подшипником, после прочистки стартер крутит отлично.
Надо в F.A.Q добавить doubleup Полезная инфа!
Когда поменяю то дополню инфой и тогда в f.a.q.
Молорик!!! Жду в факе.
пришел подшипник стартера фирмы CARGO, жду втулку.
Было б ваще супер,  если б ссылку скинул-где заказывал! Многим пригодится!
Vek:
А написано подшипник ГЕНЕРАТОРА? Что за чудеса-они что,одинаковые? и на гене и стартёре?
Дядь Вов, я себе брал гену Mando, та там написано - "генератор, или стартер", т.е. им пофиг, с твоим тезкой угорали, когда меняли. Жалко не сфоткал, но в инете нашел (скорее всего не наши, а может и наши):
Да уж,выбор за заказчиком! В одну и туже упаковку укладывают разные детали-экономно.А то кончится упаковка под гену и усё.а так пакуй и не думай.Главное чтоб пришло заказанное..Big SmileBig Smile
Пришла зима... и снова клиним...
итог разобрал вот причина.... бендикс. точнее его зубья.
вот новый для сравнения
https://www.drive2.ru/l/459269306530668985/
скока денюх отдал?
Эта обошлась в 500р.
Но пока искал по городу заказал за 300р.
Запас теперь...
Ребят,подскажите,без ямы или подъемника можно стартер снять? А то мне тоже надо бендикс менять(прокручивать начал). И что то ценник мне предлогают за него безобразный какой то,на сайтах колеблется цена от 1600 до 8200  Surprise .
формально можно без ямы.
но я не пробовал.
скинуть ремень гены, потом снять гену, потом длинный ключ и есть шанс.
а что мешает поддомкратить и снять? не трогая гену и ремни!
Страница 1 из 3 (Всего 42 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
