Господа, как установить на место вентилятор? Снять то я его снял, почистил, а вот на место никак не выходит. Кожух вентилятора упирается в кузов и ни дает вставить его даже на половину.
Ни разу не испытывал трудностей при установке, проталкиваем под углом с небольшим усилием. Пассажирский коврик естественно убираем.
Низ панели немного оттяните на себя, должен пройдти.
Всем спасибо. Помогло ослабление трёх гаек кожуха и подставка пластика между кузовом и корпусом вентилятора. Но усилие все таки приличное нужно, чтобы впихнуть вентилятор на место.
Andym: Всем спасибо. Помогло ослабление трёх гаек кожуха и подставка пластика между кузовом и корпусом вентилятора. Но усилие все таки приличное нужно, чтобы впихнуть вентилятор на место.
