Здравствуйте.
перестала заводиться : аккумулятор новый, стартер менял год назад . При повороте ключа всё срабатывает (замок, лампочки и т.п.) , но когда доворачиваю ключ никаких звуков и движений. А предшествовало этому следующее:
накануне подморозило -18 ночью, утром завелась но тяжеловато . проехал километров 30-40 и поставил. на след утро завелась , но ещё тяжелее. откатал около 35 км и поставил. через 8 часов пробую заводить(температура за бортом -20): первый раз покрутило ,но не схватило ; второй раз (секунд через 25-30) вообще тишина сегодня -24 по цельсию - чуда не произошло....((( поделитесь мыслями
2178:аккумулятор новый
А какая напруга на АКБ? После того, как несколько раз крутил - подзаряжал?
Гена сколько вольт выдает (возможно проблма именно в нем)? Естественно сейчас он ничего не выдаст, но попробуй АКБ заряди и попытайся завести машину , и измерь ....
Напруга на акб в норме. Поворачиваю ключ в зажиг. - и никаких звуков
2178: Напруга на акб в норме. Поворачиваю ключ в зажиг. - и никаких звуков
Сколько в граммах вольтах?
У мня диодный тестер автомобильного электрооборудования - три положения для АКБ 25%,50% и 100%. Показывает 100%
возьми нормальный тестер и измерь сколько вольт выдаёт аккум! у тебя не зря спрашивают про вольты!
какая плотность электролита в аккуме? клеммы пробовал снимать-ставить и подтягивать?
как вариант -проверь предохранители-особливо бензонасос-может перекрутил он и перегорел?вообще все в блоке погляди.
А да -забыл-у меня недавно такая херня была))заводить а она молчит.полез все проверил все гуд,но не запускается-молчит и все тут.......в общем ковырял -ковырял-и наковырял )))провод который на стартер идет -тонкий черный ,он то целый а вот папка контакт на втягивающем отломился))вот и вся проблема была -с помощью трехэтажного мата снял втягивающее и понес в гараж колхозить.нашел подходящую пластинку,на втягивающем в том месте где отломился контакт есть плашка которой этот контакт и крепился-в ней тооонким сверлом просверлил вглубь примерно мм на 5 и потихоньку нарезал четь резьбы так чтобы ботлик схватился.пластинку заранее облудил и плашечку тоже-болтиком с гровером поджал и пропаял-теперь все гуд))
значок ИММО горит на панели?
Токая же фигня не реагирует на поворот ключа ИММО горит слышно что релюшка щёлкает когда ключ поворачиваешь а толку ноль.
vtvjhfylev: Токая же фигня не реагирует на поворот ключа ИММО горит слышно что релюшка щёлкает когда ключ поворачиваешь а толку ноль.
АКБ заняли или поменяй
АКБ менял всё без изменений
Втягивающее может хандрить (в теории, мои предположения). Можно попробовать изловчиться и стукнуть по нему. Попробовать завести. Если заведется 100% оно.
Приеду с работы попробую стукнуть. Мож правда заведется.
посмотри на этот провод про который я написал-просто дерни его слегка -если подался то такая же херь как и у меня)))
