При включении режима обдува ветрового стекла и стекол передних дверей загорается контрольная лампа кондиционера
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
Shu
Саров KIA Spectra
Александр Написано: 04-01-2016 22:44 | PostID= 333 562 | Закрыто
Точнее, если выбрана "подача воздуха на ветровое стекло (через сопла обдува ветрового стекла) и в нижнюю часть салона", либо "подача воздуха к соплам обдува ветрового и боковых стекол". И это независимо от температуры окружающей среды. Приходится зимой отключать кондиционер, если включены эти режимы.
При этом, когда требуется работа кондиционера и оставляю его включенным - воздух охлаждается нормально.
Может, так и должно быть?
Роман ответил(а) - 04-01-2016 23:01 | PostID= 333 564 | Закрыто
попробуй для начала выключить движок, скорость  вент. на ноль, после - правую кнопку из трёх кнопку  рециркуляции жмаешь пять раз подряд, лампочки перемигнутся и после этой процедуры должно у тебя всё быть нормально. если нет, пиши - будем мозговать.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Norh ответил(а) - 04-01-2016 23:13 | PostID= 333 568 | Закрыто
Да, это штатный режим работы. Отключается по инстукции  в предыдущем ответе.
