Обороты есть, тяги нет!
Страница 2 из 3 (Всего 32 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 31 Ответы | 1 Follower
Все сделал, все вместе вышло 58.000 (((bu с гарантией на полгода. Теперь решаю вопрос куда сплавить старую коробку, ни кому не нужна?
Предидущее сообщение: Юра spectrici  напиши, может на хлам и заберет
spectriki
А что так дорого то . как решил напиши! старую токо в металоприемку 1500р дадут.
решил искать с гарантией! То есть сервис, который сам найдет коробку и сам поставит, иначе гарантия слетала либо от поставщика, либо сервис не давал гарантию на чужую коробку! Это была средняя цена, потом просмотрел сервисы по форумам, многие сразу отпали из-за комментариев и недовольства клиентов! решил делать в сервисе возле дома, благо туда по началу и загнал тачку. нашел куда загнать старую АКПП, берут за 3 тыс. руб.
spectriki
напиши в личку телефончик скупщиков акпп тоже бы отдал!
теперь новая напасть.
При включении задней передачи машину чуть дернуло, но я припарковался и ушел по делам. Через час сел в машину, завел, загорелся чек двигателя, тяга очень слабая, больше трех тыс. обороты не поднимаются. Что такое с тачкой?!
spectriki
Наверно хана АКПП после переборке такое часто встречается,проще было взять с Поморской чисто корейские акпп и после 250т.км очень неплохо себя чуют.
так я корейскую и взял, а старая сгорела, как выяснилось.
kind
Всем привет. Чем история то заклнчилась?  Читал читал,так и не понял. Праздники были,некогда было на форум залезть. Все в гараже пропадал.
spectriki
АКПП в аварийный режим вошла .могет с электрикой беда штекеры надо смотреть получше
kind
Maksim1208:
 Судя по этому сообщению. Автор поменял коробас на корейский с гарантией на пол года. По гарантии тогда надо везти машинку, чтоб сделали.
Юра правильно написал, штекер отошел, теперь все норм!
Maksim1208:
Тв б для других, начинающих написал бы  хоть что за штекер, а то и сфоткал бы!
kind
Ром,на акпп он один там. Его видно.
открываешь капот и смотришь, справа ближе к коробке его можно увидеть, точнее сказать сложно не увидеть!!! Если время будет и не забуду, то конечно сфотографирую и скину!
