Здравствуйте. Проблема такая. Вчера поехал в соседний город и по трассе заметил что машина перестала ехать больше 80 км по равнине,а в горку вообще 40 едет. Я заменил сеточку в бензонасосе,все фильтра,сменил масло,заправился 95 бензином. Безрезультатно. Заводиться без проблем,не троит не дергается при переключении передать все как и должно быть. когда я нажимаю до конца газ на нетралки обороты поднимаются тока до 5 тысяч ни больше и то с натяшкой. Помогите пожалуйста советом хорошим. Заранее Благодарю. Авто Киа Спектра 2006 без католизатора
Кат в смысле сам выбил ? В шестом году машины были с катом , но одним, а так очень похоже что "задыхается" из-за забитого ката.
Дросель
А я думаю - типичная спектровская фигня - ВВ провода.... А топикстартер форум не юзал..
Посмотрим, что былО (если отпишется)
я выбил его года 2 назад,ща там резонатор стоит
если дросель,что мне с ним надо сделать? под замену?
броне провода и модуль стоят новые,примерно пол года назад менял.
Все же сначала поменяй высоковольтные провода и свечи. Откатай залитый бензин и заправься на хорошей заправке,типа би пи и т.д.
Если это не поможет,то возможно очень редкое на этих машинах явление как проседание пружин клапанов.
Замена всех 16 пружин клапанов. Симптомы очень похожи. Но на спектровском двигателе это бывает очень редко.
Так что начинай с проводов и свечей,скорей всего в твоем случае все будет хорошо.
Провода, свечи, катушки скорее всего нет. Машина дергалась бы троила и чихала. Я бы копал в сторону удушения двигателя по воздуху или питанию. Воздушный фильтр в каком состоянии , давление в рампе не проверял ?
Вот правильная мыысль
Тряпку в воздухан засосало )))
Или в глушитель ее засунули , и это не шутка.
господа всем большое спасибо за советы. я выяснил причину она оказалась банальной. Я когда укрывал двигатель утеплителем конец его перекрыл подачу воздуха в фильтр))))))))))) я и провода менял,модуль,давление в рампе в норме,компрессия по 14.2 одинаково. Вообщем будьте внимательны.
Гыыы....яж как в воду глядел
Кстати когда то давно была такая же история у форумчанина. Налепил самодельный утеплитель на капот ,тот что изнутри. И краешек в самый раз закрывал забрало ))) Открывает капот- усе нормально . И хрен поймешь .
сто пудово)))))))))))))
