Живу в Астане. Спектра 2007 г.в. Нужны ШРУС и стойки задние и передние. Обращался в магазин в Омске, подобрать по вин-коду не смогли - в электронном каталоге выдает пустой ответ. Если у кого есть возможность дайте, пожалуйста, артикулы этих запчастей. Кузов № XWKFB227380063184
Была такая история. Там в вине вроде первый ноль. это буква О. Или второй.Непомню. Тогда выдал. Еле разобрался. Пробуй бывший зёма.
Надо в Москву обращаться здесь все найдем и отправим в Казахстан!
Стойки стабов или аммортов нужно?
Смотри такие варианты: есть тут тема, где все коды перечислены - коды, шрифты запчастей - вбей в поиск
Еще : стойки амортов месяца 2-3 назад брал bestf1st, тот же мобис , в экзисте они тоже есть но дороже.
Если нужно, с компании подробнее завтра отпишу.
В Астану брату поездом отправлял запчасти - так что не проблема, почта и прочее до вас дорого, легче до Омска а там лоховозом, если есть кому передать.
Амортизаторы сдохли все. Сказали - стойки менять)). Может полностью всё?
В Москву далеко обращаться... В Омске друзья есть, купят - отправят
spectriki: Надо в Москву обращаться здесь все найдем и отправим в Казахстан!
614ksa01:В Москву далеко обращаться..
Можно до Омска деловыми линиями, а оттуда тебе отправят
614ksa01:В Омске друзья есть, купят
Немного дороже будет
Брал вот тут http://besf1ts.ru/
передние по 2400, задние 2300.... Оригинал бешеных денег стоит в екзисте (да и везде), каяба тоже не дешево (особенно когда глобальный ремонт).. а тут тот же МОБИС
614ksa01:подобрать по вин-коду не смогли - в электронном каталоге выдает пустой ответ
Все они ищут в каталогу элькатс или в екзисте...
Выбирай там без вина оригинальный каталог, потом строку KIA, затем SPECTRA/SEPHIA II/SHUMA II/MENTOR II, затем СТРАНЫ СНГ, и появится
[FB] SPECTRA/SEPHIA II/SHUMA II/MENTOR II 00 (4DOOR) (2000-)
614ksa01:в электронном каталоге выдает пустой ответ.
Еще есть другие каталоги:
там нужно выбрать с 2003г. - страны снг - ну а далее по накатаной
KoSTyaN84:Смотри такие варианты: есть тут тема, где все коды перечислены - коды, шрифты запчастей - вбей в поиск
вот тут [View:http://spectra-forum.ru/forums/p/9882/149806.aspx#149806:640:0]
