Стук ,когда отпускаю сцепление при переключении передачи.
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
elcold
Нижний Новгород Kia spektra. 2007. иж. мкпп
Андрей Написано: 09-11-2015 23:02 | PostID= 331 359
Всем привет,у меня такая проблемма,когда переключаешь передачу,отпускаешь сцепление и в этот момент слыешн стук,как будто шестерни сцепляются или чего-то типо этого.помогите пож.,достал этот стук,особенно в пробке когда часто "тыркаешься"
spectriki
Правая внутренняя граната люфтит -это болезнь ездить можно пока вибрация на приводах не увеличится!
elcold
Спасибо за стольбыстрый ответ,я менял внешние гранаты не сам менял и еще чего то мне там меняли при этом сливали масло из коробки и после этого вроде и начался этот стук+еще при резком разгоне особенно на второй и третьей передаче вибрация ближе к 3000 оборотов.
spectriki
Воще сто пудов это ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ГРАНАТА!
elcold
А дорого  ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ГРАНАТА стоит?
Там, где работа, сейчас Симферополь Спектра 2007, бежево-золотистый
правая или левая граната, у меня тоже громыхало-поменял левую и корпус дифференциала, грохоток остался, но уже гораздо тише (с первой на вторую переключая)
я не тороплюсь, просто иногда кипишуюbk
spectriki
осталось правую внутреннею махнуть и подушки двс надо проверить!
