крепление поддерживающее кронштейн впускной трубы
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 2 Followers
elcold написал(а) - 07-11-2015 22:38
Всем привет,на днях менял втягивающее реле стартера,залез в яму откручивать все это дело,и обнаружил,что у меня отсутствует-крепление поддерживающее кронштейн впускной трубы,наверное прошлый хозяин забыл его прикрутить.Можно ли его найти в магазинах и как?И для чего оно нужно,полгода без него ездил,мог ли я чего закосячить?и иногда чего то побрякивает в днище,может это из-за того что крепление   отсутствует?
эту хрень в ара сервисах не ставят обычно,но лучше бы ее присобачить обратно ! Найдем если надо!
Я что-то не вспомню никак где эта хрень стоит.
kmp2002:
Все, вспомнил. нужно поставить. Иначе вся нагрузка на коллектор. Не хорошо это.
здравствуйте,ара сервисы-это типо автосервис у Ашота?))))помогите мне пожалуйста найти эту хреновину.И стартер кстати на двух болтах прикручен был,нижний болтик и вовсе отсутствовал.
spectriki:
звони тел в биографии и третий болт тоже найдем!
