Приветствую всех одноклубников! есть вопрос на который не смог найти здесь ответ (может плохо искал если есть тема то ссылку можно) приобрел данный автомобиль себе достаточно недавно первый бензиновый (не считая уазика в армии) до этого дизель был. Машиной доволен но полазив везде где смог обнаружил мокрые масляные пятна прокладка клапанной крышки (с ее заменой и покупкой проблем нет) мокрит еще под подшипником распределительных валов с этим тоже все понятно разобрался только закрались маленькие сомнения по поводу уплотнительных колец (http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/528.jpg) если кто сталкивался есть номер в экзисте и как я понял под ним прокладки нет? И пользуясь случаем тоже не нашел ссылки на данные темы номер в экзисте на схеме просто я не нашел. Нужен чехол на ручник стояночного тормоза который из кож зама.
Не совсем понятен вопрос. Мануал велит эти кольца менять при снятии верхней крышки РВ, что логично. Дальше каждый решает сам, цена вопроса , была , рублей по 70 если не изменяет память. Под ним прокладки нет, оно само прокладка, а плоскости сажаются на анаэробный герметик.
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=36d5536a-853f-4d8a-99cd-e9531544746c&pid=35003D3F&office=ru
Вопрос то не в том стоит их менять или нет а в том какой у них номер в экзист,
Norh: Не совсем понятен вопрос. Мануал велит эти кольца менять при снятии верхней крышки РВ, что логично. Дальше каждый решает сам, цена вопроса , была , рублей по 70 если не изменяет память. Под ним прокладки нет, оно само прокладка, а плоскости сажаются на анаэробный герметик. http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=36d5536a-853f-4d8a-99cd-e9531544746c&pid=35003D3F&office=ru
Alexandr85454: Вопрос то не в том стоит их менять или нет а в том какой у них номер в экзист, Norh: Не совсем понятен вопрос. Мануал велит эти кольца менять при снятии верхней крышки РВ, что логично. Дальше каждый решает сам, цена вопроса , была , рублей по 70 если не изменяет память. Под ним прокладки нет, оно само прокладка, а плоскости сажаются на анаэробный герметик. http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=36d5536a-853f-4d8a-99cd-e9531544746c&pid=35003D3F&office=ru то что они меняются в любом случае при разборке это то понятно.
Alexandr85454: А по поводу кожуха на ручку стояночного тормоза который как говорят из кожи)) что сомневаюсь. Есть номер в экзист а то сколько искал он даже на схеме не показан.
У меня кажет http://www.elcats.ru/kia/Scheme.aspx?Model=12e048ce-3731-495d-a5ec-4019c638d273&PId=BCA03B97&SubId=dcfa8e11-d664-4b3d-abdb-4aa4efe0acb8&Office=ru
Кстати , для замены сальников РВ , верхнюю крышку РВ снимать не нужно , следовательно и кольца менять не нужно.
Вот этот "пыльник " и есть чехол на ручник,приглядитесь внимательней на Элькат. картинках
форум
Norh: Alexandr85454: А по поводу кожуха на ручку стояночного тормоза который как говорят из кожи)) что сомневаюсь. Есть номер в экзист а то сколько искал он даже на схеме не показан. У меня кажет http://www.elcats.ru/kia/Scheme.aspx?Model=12e048ce-3731-495d-a5ec-4019c638d273&PId=BCA03B97&SubId=dcfa8e11-d664-4b3d-abdb-4aa4efe0acb8&Office=ru Кстати , для замены сальников РВ , верхнюю крышку РВ снимать не нужно , следовательно и кольца менять не нужно.
Точно , тормознул. я .
Ниже коллега правильно дал номер из того же каталога.
Vladimir621: Hyundai/Kia 0K2N1 64 413 Пыльник 1 9 дн. 775,99 р. Вот этот "пыльник " и есть чехол на ручник,приглядитесь внимательней на Элькат. картинках
Alexandr85454: Vladimir621: Hyundai/Kia 0K2N1 64 413 Пыльник 1 9 дн. 775,99 р. Вот этот "пыльник " и есть чехол на ручник,приглядитесь внимательней на Элькат. картинках Все понял только он там почему то на как чехол показан а как рамка которая в тоннель вставляется к которой сам чехол на "скобы от стэплера крепится"
Ну если тебя не устраивает название-"пыльник" и смущает картинка,то флаг в руки...может и найдёшь др. с картинкой чехла.Я же склонен верить надписи Эхзистовского сайта..
Vladimir621: Alexandr85454: Vladimir621: Hyundai/Kia 0K2N1 64 413 Пыльник 1 9 дн. 775,99 р. Вот этот "пыльник " и есть чехол на ручник,приглядитесь внимательней на Элькат. картинках Все понял только он там почему то на как чехол показан а как рамка которая в тоннель вставляется к которой сам чехол на "скобы от стэплера крепится" Ну если тебя не устраивает название-"пыльник" и смущает картинка,то флаг в руки...может и найдёшь др. с картинкой чехла.Я же склонен верить надписи Эхзистовского сайта..
Значится так!
Не хотите редактировать цитаты, я тоже...
Ещё одно сверхцитирование - тему удаляю
major88: Ещё одно сверхцитирование - тему удаляю
