Что-то шипит
На это сообщение 13 Ответы | - Followers
Lassard
Kia Spectra, 2007г.в., АКПП
Александр Написано: 15-10-2015 10:30 | PostID= 330 557
здрасте вам. вчера катался пока по делам, вернулся на стоянку, поставил машину, еще не заглушил движок ,вышел и услышал странный шипящий звук в районе переднего левого колеса, точнее сказать,где-то за ним или может даже чуть ближе к бамперу. самое странное, что шипит (по звуку очень похоже как воздух из серьезно пробитого колеса выходит) ТОЛЬКО при заведенном двигателе. стоит выключить зажигание - звука нет. завожу машину - звук снова появляется. ранее такого не замечал и не слышал.
есть у кого идеи что это может быть и нормально ли это?)
spectriki
Проверь правильность установки шлангов вентиляции картера на крышке клапанов!
Lassard
спасибо за ответ,знать бы еще где эти шланги искать конкретно Big Smile
проблема в том,что ранее я такого звука не замечал и в машине никто не ковырялся. соответственно,логично будет предположить,что шланги или УЖЕ стоят верно или ДАВНО установлены неверно,но в таком случае почему этот звук появился только сейчас?
Проверь крышку, радиатора, на волге такое же было, криво закрутил пока движок не работал всё норм, а как заведёшь давление и начинает шипеть из под неё.
Lassard
так...шланги и крышка. понял,пасиба) это буду глядеть.а то что-то меня звук новый пугает
Кстати мне тут знаковый подсказал глянуть на шланг к расширительному бачку, грит было когда перегибают его шипит или пробку у расширительного проверить.
veler
г. СПБ
нутк открой капот, заведи прялку и послухай откуда подсос
veler
г. СПБ
Lassard:
подзабилось чёнить
Он был у тебя и раньше и у меня есть. Я сделал вывод, что это АКБ кипит.
spectriki
А может вакум или шланг от него начал хандрить
Да не пугайте человека, все норм, завтра все прислушаются и услышат
Lassard
посмотрел, потыркал, послушал - звук пропал =))))))))) ппц. не знаю что и думать теперь.
spectriki
Делай как все юзай пока не крякнет!
Lassard
вот похоже так и буду)))
