если замена подшипника? или нужно в сборе только покупать?
Страница 1 из 3 (Всего 37 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 36 Ответы | 2 Followers
elenasholkova
Сочи спектра 2007 гв. ижевская. АКПП.1.6л
elenasholkova Написано: 14-09-2015 19:02 | PostID= 329 474
Нужна помощь!
Появился звук при движении. Особенно на гору.С горы звука не слышно. ммммм описать тяжело но монотонное ШУК ШУК ШУК ШУК. как то так)))
Чем быстрее скорость тем быстрее звук.
Камень в колеса не попадал это сразу отпадает и звук там др.
Заехала на сто написали пыльник порван что то еще и сказал стучит подшипник ступицы это.
Поехала к мастеру соседу перепроверить. Сказал подшипник ступицы стучать так не может. Больше похоже подшипник опоры правого привода акпп.
Столкнулась с тем что у нас его просто не найти. Идет в сборе с какой то палкой.простите называние не запомнила и стоит 4 тыс. Мастер говорит что можно все снять , достать этот подшипник и подобрать др подобный. но вдруг его в наличии не будет ?
Вопрос может кто то уже менял и знает номер чтоб не разбирая на яме я могла его точно купить???
Спасибо
  • Помечено как:
kind
Ступичный подшипник обычео гудит.  На правой полуоси есть подвесной подшипник. Легко проверить его побрызгав ено вд 40. Если шум уменьшится или пропадет то точно дело в нем.  Только замена его помогает на небольшой промкжуток времени. Народ ставит полуось от другого авто,где его нет. Если не ошибаюсь от сефии.
В Вашем случае надо точно установить  причину шума.
По этому всем новеньким предлагаем сначала рассказать о себе о машине,так сказать познакомится.
Везде есть люди которые немного уже разбираются в спектрах и смогли бы Вам помочь на месте определить  причину шума и по возможности ее устранить. Либо дать рекомендации.
Алёнушка, тебе правильно Володька сказал! ты б хоть поболе о себе рассказала!
про ступичный подшипник - легко проверить - если ему кирдык настает - услышишь сразу при нагрузке! медленно ехай и нагружай колесо долгим правым поворотом, потом долгим левым - гудеть будет - значит ОН! если нет, тогда бум искать далее!
elenasholkova
вот не всегда на повороте он шумит. еще нужно прислушаться к нему. но с каждым днем все сильнее и сильнее шум. иногда на серпантине вправо прям громко шумит
elenasholkova
он не гудит. такой звук глухой как что то трется. я сначала подумала что или брызговик или защита колеса оторвалась.
да что я могу особо про машину рассказать. киа спектра ижевская 2007 года. 3й хозяин я. езжу по городу попу вожу и детей. не работает она в смысле. нареканий то и нет по ней. все устраивает. не знаю даже что писать)))
kind:
всё правильно - у меня тоже не всегда шумел - это начало конца ступичного подшипника! поездить немного можно, но недолго!
y.stafeev
С гудящим подшипником проехал около 5000 км. Приехал домой , разобрал, заменил. старый на вид  в идеальном состоянии и смазки достаточно. Пришла такая мысль, может не стоило выпресовывать ступицу , а просто опресовать ее и таким образом убрать люфт в самом подшипнике.
Кто что думает по этому поводу?
elenasholkova
вот на подъемнике мастер говорит от него нет шума а от подшипника опоры есть немного. )))) на машине не езжу пока стоит на приколе.боюсь. хороший шум всегда чем то да вылезет))))))Big Smile
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Стучать под нагрузкой по прямой может и внутренний шрус. Косвенный признак - нажал на педаль  газа посильнее  - стучит , отпустил в накат - перестало стучать. С пробегом  сила "стука" усиливается.
А пыльник чего был порван , не совсем понятно ?
elenasholkova
слева впереди .пыльник наруж гранаты
а не попал ли камень под кожух который закрывает тормозные диски. Частенько его просто не видно.
elenasholkova
не не. там и звук другой был бы. а у меня звук трения. шук шук. глухой такой и чем бстрее скорость тем быстрее это шук шук. как звук трения пластика. вот что то такое
elenasholkova:
а с порванным пыльником долго ли проездила? а то может и шрусу привет настает?
elenasholkova:
а не было ли похоже как будто дрель выключили из розетки и она останавливается?
elenasholkova
ох.......надо послушать Sad может и похоже. а что тогда?
