Что то с двигателем. Помогите пожалуйста
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 1 Follower
bender56rus Написано: 11-09-2015 3:14 | PostID= 329 318
Всем привет. Надеюсь на вашу помощь. Обладатель я спектры 2008г.в. механика ижевск. пробег нынче 160 000. Проблема вот в чем. Машина плохо набирает обороты. В одном сервисе сказали что либо 1) топливный   2) форсунки   3) Ремень ГРМ (который недавно менял). Проверили топливный все гуд, ничего не изменилось. Промыл форсунки ничего. На днях выдавило сальники распредвала. Сказали поменять сальники распредвала, коленвала и ГРМ с ролики т.к. все залило маслом. После замены ГРМ ничего не изменилось и так же плохо набирает обороты. Говорят что скорее всего катализатор и что его можно сбить. Но в таком случае будет НЕМНОГО сильнее гудеть и будет гореть чек двигателя. Второй вариант поставить пустышку и все. Как вы думаете может ли быть проблема именно в катализаторе? и стоит ли вообще его выбивать или ставить т.н. пустышку. Цитирую работника сервиса: Тебе это катализатор нафиг не нужен. У тебя машина вообще не едет. И правда. по набору скорости быстрее даже ниссан микра на которой недавно катался. Если это поможет то вот еще кое что. Если машину зависти после ночи и на непрогретой резко нажать на газ, то обороты набираются мгновенно. Если немного поездить, встать и резко на нейтралке топнуть на газ то такое ощущение что машина захлебывается и очень плохо набирает обороты. Подскажите что делать. Очень хочу вылечить свое КИЮШКУ))) Заранее спасибо. Если такая тема уже есть то будте любезны, кинь ссылку пожалуйста.
kind
Свечи и высоковольтные провода давно менял?   Скорей всего дело именно в них,возможно уже и катушка помирает. Это слабое место спектры.  Чек не горит,а свечи и вв провода могут быть уже пробитыми.
свечкам примерно тысяч 6. проводам примерно 40 000.
kind
Вот и сам ответил на свой вопрос. Меняй провода и свечи, и будет тебе счастье.
veler
г. СПБ
форсунки ультразвуком мыл или сольвентом? дроссель при этом чистился или так и остался в говне при таком пробеге? есть ещё в спектре такая мерзопакостная штука как датчик массового расхода воздуха.
bender56rus:
полностью согласен!!! мне как выбили лет пять назад, так машинка полетела! и никакой чек гореть не будет, если поставят обманку! так что выбивай спокойно, ставь два пламегаса и полетит!
кстати, машинка то шитая? очень было бы неплохо как тебе посоветовал Санька  -  проверить ДМРВ с живой машинки снять и проехаться-проверить. Если есть желание - подъезжай, у меня ДМРВ лежит с "ковшом" вместе на балконе - дам попробовать - посмотришь - оно или нет?
bender56rus:
а как такое могло быть??? свечи же меняются вместе с проводами - априори!
не согласен категорически
спасибо огромное за помощь. щас тока от официалов. перебит четвертый провод высоковольтый
veler
г. СПБ
bender56rus:
ты не ответил чем мыл форсунки...
bender56rus:
Рома Костян уже написал,добавлю и соё.Свечи меняю перед каждой зимой,т.е. уже буду сейчас менять 8 раз.А вот провода стоят родные,с завода и тачка бегает и разгоняется без провалов.Так зачем менять провода?bwBig Smile
всё понял! молчу и не лезу со своими советами! тем более что по поводу свеч и ВВ-проводов уже не один десяток страничек исписали!
bender56rus:
ну что, товарищи спорящие по поводу замены ВВ-проводов совместно со свечами, умылись?!!!!62
Бендер, не знаю как тебя зовут, ты не написал откуда сам то? будешь заруливать ко мне в выходные то? опробуешь ДМРВ?
bender56rus:
Представь себе -Не умылись.То что У НЕГО пробит провод это не есть обязаловка менять ВСЕМ! Так что твой совет- хорош при определённых обстоятельствах,а не как аксиома,понуждающая к неукоснительному выполнению!Big SmileBig SmileStick out tongue
дядь Вов, ну ты боец старой закалки - тебя хрен переубедишь!68
