предохр. ign1
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 23 Ответы | 3 Followers
Goga82 написал(а) - 02-09-2015 14:54
Добрый день, подскажите причину, машина заглохла на ходу, предохранитель ign1 перегорел, ставлю новый, заводится и через пару сек. такая же беда
чо за игн? номер преда скажи!!! если беда после заводки - скорее всего чот в прикуривателе вставлено и там беда! попробуй вынуть из прикуривателя всё и запустить!
По идее ign - это "ignition" - зажигание
теоретически согласен! но есть же под или над предом номер - чо трудно сказать какой?
по теме - у меня было похожее - также два преда поменял пока дотумкал - вынул из прикуривателя всё - попробовал - не перегорает! полез дальше в потребители - оказалось в тройнике прикуривателя внутри одна перегородка (китайцы ссуки!) такая тонюсенькая была, что отвалилась и тупо масса встретилась с плюсом! поменял тройник и всё стало нормалек.
Рома, я не оспаривают - ты все правильно написал (как вариант):
при включении зажигания, включается в том числе и прикуриватель. И пес его знает, подключено что там, или нет.
И правильно написал про то, что проще по номеру искать, а не по названию: чтобы дать ответ, надо лезть либо род крышку, либо в книгу, "переводить" в номер, и только потом смотреть по схеме, что там подключено.
Топикстартеру валом, лично мне тоже...
номер 1(на крышке блока он подписан так ign1) , все навесные потребители отключил сразу, не знаю с чего дальше начинать продолжать разбирать
Я думаю в Гене посмотреть, раз все отключил, но явно коротыш
Генератор не при чем. Возбуждение его запитано через плавкую вставку №4 , а эта № 1. Через нее много чего запитано Для начала попробуйте отключить магнитолу и часы (снимите предохранитель №7 на блоке в салоне) и прикуриватель (№8) там же, выключите свет в салоне, заднюю передачу (свет заднего хода), дневные ходовые огни (DRL). Запустите двигатель, если будет работать начинайте все это поочередно включать пока не остановится, так определите где КЗ. думаю где-то здесь.
Если причина не здесь то это сложнее, придется прозванивать на КЗ цепи ECAT, ABS, SRS , ETWIS и цепь зажигания от замка до  катушек зажигания.
Спасибо,сегодня после работки буду оживлять, о результатах отпишусь
как обещал отписываюсь... нашёл голый плюс за магнитолой, получилось, что когда то давно прицепил внешнее устр-во замотал изолентой-она от тепла печки как-то ослабла и съехала по проводу. Предохранители 150р за ШТУКУ!
Goga82:
зачем брал платиновые? надо было б золотые брать по 100!bu
вообще народ охренел что ли ? я думал только в москве лохотрон остался - ан нет!
это где ж такой регион без предов в магах то?
Рома, регионы разные, у нас тоже не так то просто найти. семь лет назад тоже сгорела эта вставка, снял с нее крышечку и вставил в нее с угла на угол предохранитель 20а,так с тех пор и езжу, вожу с собой упаковочку предохранителей , цена ей 40р.
