масло в охлаждающей системе
На это сообщение 4 Ответы | - Followers
vladimir.l
Нижний Новгород
vladimir.l Написано: 14-08-2015 12:19 | PostID= 326 470
Доброго времени дня! Менял все прокладки в движке и гбц тоже решил поменять. Так же все ремни и все прочее. Поменял завел все супер!!! Радости хватило на 2 дня.... сегодня припаркавался через несколько минут обратил внимание на лужу под расширительным бачком открыл капот и из расширительного полилась рекой эта эмульсия. Смотрел масляный щуп- масло чистое без эмульсии. Собственно вопрос- это трещина в ГБЦ или из за прокладки ГБЦ , и еще вопрос как теперь промыть систему охлаждения от этой "смеси"????
vladimir.l
Нижний Новгород
Снял гбц прокладка цела но вся в масле и с наружи и внутри
Недавно тема была про промывку системы, вроде керосином удалось.
ДВС после перегрева? Судя по всему шлифовать нужно.
Про промывку где то смотрел видос на Тюбике промывали солярой на галанте та что акула. Стары дедовский метод.
дедовский метод гуд! а то что случилось с Владимиром - в очередной раз доказывает - не хер лезть в двс раз всё работает без проблем!
