Шум от распредвала
Страница 1 из 3 (Всего 35 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 34 Ответы | 2 Followers
Gosha1385 Написано: 13-08-2015 14:35 | PostID= 326 421
Всем привет! В общем проблема такая, на хорошо прогретом двигателе стал замечать какое то шуршание под капотом,четко слышно на оборотах от холостых до 1500 и что то наподобие свиста если резко газануть...Подумал что умирает какой то подшипник, как раз подошел срок замены грм,вместе с грм поменял и помпу,но шуршание не пропало а в жару даже усилиллсь.стал искать дальше и выяснил что скрежет исходит от распредвала в районе сальника. Подскажите кто знает, это износ постелей распредвала?или может быть все таки что то еще. И как лечится. (Пробег 110т. Сколько смотано не знаю). Заранее спасибо за ответ.
Гоша, а вместе с грм и помпой менял ли ты обводной и натяжной ролики?
уже что то! ну раз сам не рассказываешь, буду выпытывать понемногу - остальные ремни менял?
при открытом капоте гур слушал?
Ремни оставил старые. Гур слушал, посторонних звуков не издает. А вот когда подносишь ухо к маслозаливной горловине и слегка подгазовываешь,то отчетливо слышно что звук исходит от шкива распредвала(все кожухи снял,с ними под капотом слышно не было.)
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Может ремень ГРМ перетянут ? Движок нагревается идёт дополнительная нагрузка на валы.
Ну до замены так же было, да и перетянуть там сложно. Там же пружинка тянет а я лишь фиксирую ролик......
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Gosha1385:
А вот хрентос два.
4 раза разбирал чтоб добиться нужного звука, к стати и звук распредов и выхлопа меняется от натяжки
А что разбирал? Натяжной перекручивал? Что со звуком не так было? Тоже шелестел?
Манипулировал с метками и натяжкой ГРМ, да звук не нравился
Norh
Проверить 5 минут , что мешает. Отвернуть 4 гайки и 4 болта. Дать усилие 10кгс и убедиться , что провисает на 10мм. Делать естественно на горячую.
Norh:
Проверить 5 минут
Какие все скоростныеap
Вот тоже так думал - вроде нормальная натяжка, а звук все не то. Вот и крутил тудом сюдом, пока не нашелstition
В общем пробовал менять натяжку...Сделал чуть чуть послабже, покатался,прогрелась опять начала издавать прежние звуки. Еще прослабил, стали совсем сильно стучать распредвалы, в итоге дал пружинке натянуть ролик и затянул, короче оставил  как было...=( . сильнее натягивать не стал, думаю лучше не будет.....
