Не горит ближний свет фар
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 15 Ответы | 1 Follower
Bo4kaMan написал(а) - 12-08-2015 13:57
горят все лампы во всех режимах, кроме режима ближнего света, предохранители все целы, релюшка щелкает при включении режима ближнего света, ЧТО с ним?
Извините, просмотрел ваш ответ. Проверьте предохранитель № 36, лучше прибором ( на вид бывают целые а на самом деле в них обрыв ). Если цел, проверьте на одном из  контактов его  гнезда  наличие напряжения при включеном зажигании и вкл. ближнем свете. Если здесь нет напряжения то либо плохой контакт С2 в колодке JB -  02 (  колодка Снизу на блоке предохранителей ),Либо контакт № 5 колодки E - 01 (колодка непосредственно подключеная к подрулевому переключателю) ,либо контакт в самом подрулевом переключателе , что мало вероятно. Если в гнезде есть напряжение, то опять же остается только предохранитель № 36, больше вроде не чему.
Проверьте в том порядке как написал, это не сложно и не долго. Дольше тыкаю в кнопки своими кривыми пальцами , заточеными под  кувалду.
Страница 2 из 2 (Всего 16 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
