Как найти поломку?
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 12 Ответы | 2 Followers
abotoh написал(а) - 01-08-2015 11:31
Во время движения вдруг потухло радио,  подумал, что сломалось, потом смотрю, часы тоже потухли, а потом выяснил, что и центральный замок не работает,  где найти схему? Похоже предохранитель сгорел, а какой не знаю.
Смотри генератор,похоже он сдох.Проверь как акумм. и идёт ли зарядка.
Генератор в норме, аккумулятор тоже...
Очень часто дурит сигналка.. и мозги а самое главное плохой контакт в питающих цепях.
Опишу что было у меня. В один прекрасный момент потухла магнитола, часы и салонный свет, долго ломал голову что случилось, проверил предохранители 7 в салоне и то ли 19 то ли 20 под капотом не помню хоть убейте номер на 10 А короче ( но у меня стоял на 15). Все целы музыки нет. По капотом предохранитель стоял в какую то хрень втыкаясь, которая в свою очередь втыкалась вместе с ним и имела свои ограничители. Покумекав и прикинув понял что эта хрень не даёт предохранителю до конца вставать на место, предохранитель поставил без этой фиговины, а её чтобы не потерять оставил в своих пазах с верху предохранителя. Всё заработало, и ещё на всякий пожарный слегка поджал контакты в разъёме предохранителя.
Pavka:
всё было так же, слово в слово Smile
Когда первую спектру продавал. Жара стояла сильная, по этой жаре в пробке час где то ехали с покупателем на сервис заменить ремень грм. И перед въездом в сервис машина глохнет. На ключ вообще не реагирует. Затолкали на парковку в сервисе. Начали все проверять. Все предохранители исправны,но машина не реагирует на ключ. Помогло  отсоединение аккумулятора на 5 минут. Потом подсоединение и все заработало. Вот так бывает.
kind:
Вот это и есть глюк мозгов...иммобилайзера хренова.Big Smile
Вчера копался в проводах почти целый день, итог:  нашел замыкание в цепи питания приемника,нашел 2 сгоревших предохранителя, один под капотом (который под пластмассовой хренью) второй в салоне под ногами слева, нашел сгоревший розовый провод(+) он голый стал, из изоляции вылез. Предохранители поменял, провод пришлось обрезать и прокинуть новый. После всех этих движений зеркала заработали, центральный замок заработал, часы и радио заработали, когда поехал домой уже стемнело смотрю, приборы не подсвечиваются, в смысле все работает, но ночью я их не вижу, придется опять лезть под панель и искать поломку.....
В целом легко отделался. Мой знакомый менял главную проводку. Прежде чем лезть скинь клемму с аккума иначе можно машинку сжечь до тла.
abotoh:
заодно поменяй и лампочки на другого цвета!
даже не заодно, а сразу лампочки поменять, потом вдвойне приятно, когда сделаешь - засветится, да еще цвета другого...Big Smile
