Развал схождение.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 14 Ответы | 2 Followers
myranov написал(а) - 29-07-2015 21:01
Извиняюсь, если не туда!
Подскажите, где на юге Питера можно сделать развал-схождение, чтобы качественно и без развода!
Интересно, а как можно развести,  когда тебе делают 3D сход-развал?Ты же присутствуешь при процессе и всё видишь!
я два года с кривым рулем езжу после единственного в моей истории сходразвала, , а еще тогда же мне пыльники на шрусах поменять хотели, трещины есть, сказали треснут скоро... скоро и правда треснут, но два года уже прошло, а всего 7 лет как на таких езжу..
NikolaFB2272:
Никола, так поэтому и рекомендуем все работы делать у проверенных людей, ну или хотя бы в проверенных сервисах, а не шарашкиных конторах! Мне в начале пользования Спектрой тоже адин джигит хотел масло поменять и новый масляный фильтр сухой вкрутить в двигатель! пришлось учить долбоёба что так делать нельзя! В другом сервисе такой же джигит пытался разрезать втулки стаба (чтоб всю тягу не сымать) после обещания ему этой тягой съездить по е*алу - мигом всё понял и сделал как надо!
а вот потом как то, по моему где то в 2010ом или 2011ом попал к Максу - больше не парюсь по поводу ремонта!
Ромыч, так у нас втулки стаба и так разрезанные идутcrazy
у нас
у вас может быть! а я покупал полиуретановые - там ничего не резано! щас ещё схожу в машину посморю - там где то валялись оригинальные, посмотрю - отпишусь!
на юге хер его знает. на магнитогорскую звякни - они в партнёрке. только для скидки наклейка клуба нужна
NikolaFB2272:
я единственный сходравал сделал, как раз когда руль кривой стал после замены передних стоек, пружин, опорников, наоборот уже два года с прямым езжу ok Smile
Лёша, хорош бухать! - ничего из твоего опуса не понял - руль скривили когда меняли стойки или выпрямили?
я 4ый день в завязке Smile да, после замены стоек кривой стал, а сходразвалом всё исправили.
Leha290186:
да просто так написал, что чтоб разобраться пришлось за пузырем бежать!)))))))
разводят как здрасте. например домкрать ставят под рычаги. тогда показатели убегают (со слов одного чувака, сам я не разбираюсь в этом). Мне делает мой слесарь на очень новом стенде.
kmp2002:
Макс, какой нах домкрат??? ты в каком веке живешь то?  на 3D-стенде поднимается вся площадка вместе с авто, на диски вешаются "плюшки" которые с каждого диска отсылают инфу в компьютер, исходя из показаний которого мальчик с ключом крутит ту, или иную гайку!
и как ты меня сможешь тут развести???
Leha290186:
я после замены стоек пару дней был кривойBig Smile
Ну я особо по сервисам не таскаюсь. Либо сам. Либо отдельный, специально обученный мною слесарь в автосервисе. Более никто к моему авто не прикасается. Ну а он же является великим спецом по сход развалу.
