Такая приблуда у меня произошла...Приехал на дачу всё хорошо, но когда собрался ехать домой, бац и на ходу заглохла, ну как сказать я завёл, только хотел дать назад и как вдруг она заглохла,в итоге не работает бензанасос, сгонял к другу взял запасной,хер там всё так же, проверил преды всё в норме, начал смотреть приходит ли напруга к насосу, так как тестера не было пришлось в качестве контрольки использовать светодиодную ленту, итог показал что при включений зажигания лента не горит, но когда крутишь стартер горит незначительно и горит импульсно....ребят где проблема?где еще копаться, щас через 2 часа буду менять блок предохранителей, думаю пока что там проблема
и еще, проверил свечи искра есть
